Двухтактный двигатель своими руками
  • Автор темы Автор темы Storm
Проблема сделать её маленькой
Все упирается в физический размер изоляции центрального электрода и чисто механическую прочность самой свечи. Я еще помню ключ для свечей на 24, современные свечи уже встречал на 12, но геометрические размеры собственно изолятора почти не изменились.
Задача миниатюризации в принципе решаема. Для поджигания горючей смеси хватает 2-3 тысяч вольт, изолятор из керамической трубки с толщиной стенки 1,5-2 мм с таким напряжением справляется. У меня проблема была в забрызгивании свечи топливом и маслом. Залитая свеча не искрит и не дает вспышек в цилиндре. Дефлектор нужен, а сделать дефлектор для свечи диаметром 8-10 мм, это слишком ювелирная работа для меня.
Проблема сделать её маленькойtehnobanka
А если обойтись вообще без свечи, и сделать двигатель с воспламенением от компрессии? Эфир содержится в модификаторах дизельного топлива. Стоит бутыль - от 170 за 0,5 л.
а если движок вообще дизельный сделать ?
Проблемно в таких размерах.
1. Аппаратура впрыска по плечу будет лишь ювелирам, уж больно дозы малы.
2.Мех. нагрузки на поршневую. На дизеле они минимум в 3-4 раза выше чем на бензиновом.
Дозы то малы, но давление... На сколько мне помнится, именно за счет впрыска топлива под давлением в точке максимального сжатия, оно и воспламеняется. Так проще ИМХо сделать компрессионку с окнами продувки и забора воздуха + золотником для дозировки смеси. Карб в принципе тоже реально собрать, причем видел модели из орг. стекла. Часть деталей можно позаимствовать из клапана газовой зажигалки.
Не за счет впрыска. А потому что впрыск происходит в момент когда воздух сжат и, соответственно, горяч. Еще раз: распыленное топливо поджигается горячим воздухом в конце такта сжатия.
Согласен, конструктивно и технологически карбюратор на порядок проще топливной аппаратуры дизеля.
Компрессия в дизельном двигателе нужна офигенная и очень высокая степень сжатия топливной смеси. Сделать простенький движок с искровым зажиганием значительно проще, чем дизель.
Занятная игрушка :) Дожигает в цилиндре горящие пары спирта, затягиваемые в него потоком воздуха.
ппп
Идеальный вариант с калильной свечей и работать будет и простенько а топливо нитро спирт и касторовое масло для моделей.
Ага, идеальный, если компрессия на высоте - пара хорошо притертая или кольца на поршне есть. И то бывает, все пальцы отобьешь пока запустишь. А от двигателя сделанного на коленке из чего придется, хорошей компрессии ждать не приходится. Искровое надежнее, от искры смесь пыхнет в любом случае, а от калильной свечи только при большом везении. Метанол для калилки достать трудно и ядовит к тому же, а бензину хоть залейся.
djn
вот движек заводится с пол тыка топливо нитрометан продается в магазине моделей гоняет 60 км
    28.3 KB · Просмотры: 333
    27.8 KB · Просмотры: 804
То-то и оно, что продается в магазине потому что сделан в фабричных условиях, а не на кухонном столе, как собирался делать топикстартер. Потому и заводится.
Вот вполне работоспособный девятикубовый четырёхтактный двигатель сделанный на кухонном столе без станков.Работает на парах 92-го бензина,заводится от руки.
    67.5 KB · Просмотры: 953
Достойная реализация, а шестерни привода ГРМ пластик чтоли?
Rossomaxa,да это пластиковые шестерни лентопротяжного механизма видеомагнитофона ВМ-12 Подробности изготовления этого двигателя вы можете посмотреть здесь
Форум ругается
Внимание, DIPA! Защита от спама: ссылки разрешено публиковать после 20 сообщений.
Можете набрать в поисковике гугла Четырёхтактный двигатель из хлама
