Электролиты в темброблоке
Если делать по схеме предлагаемой steeler1889, то нужно оставить только три фильтра и пересчитать их на 200, 800 и 3200 Гц. Перед эквалайзером нужен усилитель, регулятор громкости на выходе.
Если заинтересовал темброблок, из архива стряхнув пыль..... По микросхеме и количеству полос. поправишь плату.
    192.1 KB · Просмотры: 170
    74.6 KB · Просмотры: 183
Можно такой схемой дополнить?
    15.8 KB · Просмотры: 1,121
Да. и на выходе желательно Эм. повторитель.
Такой повторитель?
    11.2 KB · Просмотры: 91
Николай, прежде чем предлагать те или иные схемы, определитесь с питанием. Оставите ли Вы родное, 9 В, или же будет другое. От этого и должны ноги расти...
Да, с питанием на любой вкус. Эмитерный пвторитель можешь вкл. так. Чтобы не перегружать предусилитель, рег.громкости ставь на входе предусилителя. Внимание ! ОШИБКА !!! ж.Радио №10 за 1979 год !!! Стр 27.
    123 KB · Просмотры: 65
    7.3 KB · Просмотры: 65
Тут понимаете в чём дело.
Я с трудом понимаю зачем это всё в приёмнике четвёртого класса?!
На мой взгляд для адекватной переделки всего лишь необходимо оснастить приёмник синхронным детектором, тонкомпенсированным регулятором громкости и любым интегральным УМЗ, например 2822.
Вот именно такая переделка при минимуме изменений даст максимальный прирост качества.
А всё остальное, ну как вам сказать, с трудозатратами на разработку и внедрение, впихиванием невпихуемого...
    96.1 KB · Просмотры: 59
Вроде как чел хочет в КОРПУС от РП всунуть. О самом радио и речи нет. Вот только тансформатор НЕ влезет....
Транс только только прям, без зазоров аж. Спасибо за консультацию, ушёл делать печатку.
    28.9 KB · Просмотры: 193
    103.6 KB · Просмотры: 203
    15.8 KB · Просмотры: 867
    51.2 KB · Просмотры: 464
Схема входного усилителя по меньшей мер очень странная.
R9, R10 уменьшите до 220 Ом, после них конденсаторы 470 пФ на корпус. R12, R15 10 кОм, остальные уменьшите в три раза.
По печатной плате: отсутствуют блокировочные конденсаторы по питанию, что может привести к полной неработоспособности устройства.
