"Электроника 50У-017С", переделка на TDA7293
  • Автор темы Автор темы kuperof
Спорить не буду, сам иногда на пределе работаю, это решать не нам, а
автору темы ... :)
Повторюсь еще раз,у меня колонки амфетон 50ас-022. Мне не нужно выжимать всю мощь из tda. Достаточно 70 ватт на канал в максимуме,а вобще мне нужны 50 ватт долговременной нагрузки без последствий
да будут тебе 50ватт,что там переживать,всё будет замечательно работать
Сейчас проблема такая,горят предохранители F3/4. В чем причина пока понять не могу.
пробитые выходники
Если вы имели ввиду выходные транзисторы,то могу сказать,что плат ум в нем сейчас нет,а от платы питания вобще все отключено.
ПОСТАВИТЬ ПОМОЩЬНЕЕ предохранители!!!
пс.извеняюсь был включен капс-лок
2-kuperof
ну сам согласись,что просто так предохранители сгореть не могут,значит гдето есть короткое замыкание
я бы прозвонил диоды из моста.............
дтс автор пишет что плата БП полностью отключена!!!отсюда можно 3причины
1-слабые предохранители
2-КЗ
3-неисправен какой либо диод из выпр.моста!!!
Прозвонил,все вроде живые. В одну сторону сопротивление порядка 450 ом,в другую бесконечное
иши КЗ возле предохранителей......
Ну с кз разобрался,теперь можно двигаться дальше. Сейчас буду подключать стабилизаторы. Посмотрим что будет дальше.
Подключил. Начали сильно греться транзисторы (кт972а и кт973а) отключил стабилизаторы. Измерил напряжение на плате питания. Вместо +-28в ,там +-37 !? Почему такое может быть.
Помогите разобраться с питанием!?
Имеется такой же усилитель сгорели четыре выходных транзистора КТ819ГМ . Скоро забирать заказанные детали.До этого отказали оба левых канала я поменял левый и правый блок местами так-как они индентичны в итоге и правые оба канала перестали работать в чём же дело?Всё конденсаторы заменены на новые включая конденсаторы на питание, ёмкачсь на питании не увеличивал поставил как и с завода.
сделайте новую тему - на засоряйте чужие....смотрите транзисторы на плате кт8** серии дохлые наверняка
