Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Мод.
Выключатель переехал вперед. Хорошие кнопки получаются из корпусов электролитических конденсаторов.
Все провода должны быть свиты между собой и по возможности короткой длины. Металлическое шасси присоединено к земле УНЧ у входных клемм. Наличие защиты АС обязательно.
Наличие сетевого фильтра обязательно.
зы: радиаторы можно было поставить в два раза меньше, но они бы не вписались в дизайн.
Видимо хороший КИТ раз все его покупают
Смотрится солиднее.
А что там за хитрая муфта соединяет альпс и вал?
Я такие втулки наловчился делать из длиной гайки М6
сверлить на 6, а потом в боках под стопорные винтики.
Это и есть кардан с фигурной пружиной. Позволяет компенсировать несоосность. Я видел что-то подобное в военной аппаратуре.
Я кнопки и переходники от рукоятки до регулятора вытачивал из штанг ГРМ двигателя ЗМЗ(ГАЗ-53). Длина 300 диаметр 8мм, алюминиевый сплав цена 40 руб. С одной стороны резьба для ручки вращения, с другой стороны просверлено отверстие, распилено посередине и зажимается болтиком на 4 мм.
    57.5 KB · Просмотры: 617
    67.3 KB · Просмотры: 419
diman86 браво
Красотища неописуемая. А у меня даже УНЧ Агеева выплюнул выходники и " навсегда покинул наш оркестр". В планах Унч для наушников (Александр DDREDD вдохновил) и усилок для саба на 7294 (вдохновитель Валерий). Для сабового УНЧ буду вести ворклог.
  • Like
Реакции: DTS
Гибкая муфта. Разбираю на запчасти старую списанную РЭА, иногда попадаются вот такие и другие интересные штучки.
Demonik, спасибо.
  • Like
Реакции: DTS
А аргументы где? Так быстро закончились?
Разочарован, ну и ладно, всем моддерам не угодишь (им не понять, как говорится). Им давай чтобы все сияло, блестело и светилось, а характеристики на втором плане.
Моддинг усилителей и просто сборка высококачественных усилителей - это разные вещи. Я их просто собираю, мне важны в первую очередь характеристики получившейся конструкции. А все остальное на десятом плане.
Выбор только одной хорошей схемы не дает никакой гарантии, что в железе получится отличный усилитель. Потому что после выбора схемы надо еще суметь его правильно собрать. Так как вся конструкция в целом решает, останутся заявленные автором параметры на должном уровне, или ухудшатся.
Не оптимальная разводка печатных плат, не оптимальная компоновка блоков, отсутствие мер по защите блоков от внешних помех. Все это губит на корню заявленные параметры даже самой хорошей схемы.
Даааааааааа.Забей, ты верно все сказал,я тебя поддерживаю на все 100.
Похоже на кардан...
ая вообще ленивый,беру трубочку ПВХ и одеваю,затягиваю стяжкой или термоусадкой и к другому валику,когда крутим ручку-трубочка деформируется но не перекручивается.Очень просто и без лишних телодвижений+развязка по ёмкости.
2-diman86
с него не стрелять и на выставку не возить,вполне нормальный усилок,как говориться*главное внутри* и 3886 нормальная микра,главное что тебя результат устраивает,а там уже кто во что гаразд,при желании можно сделать более презентабельный вид.
А вот если усь хламьё-то никакими *рёшечками и феничками* его не сделаешь хорошим.
Так,что всё нормально-мне лично нравится,необходимый минимум органов управления присутствует и это очень хорошо.Сам не люблю когда много всяких *свистелок пыхлелок* суют,а толку от них никакого,у себя в усилке даже светодиод индикатора сети *пригасил* почти полностью,чтобы *глаза не мозолил* в вечернее время.
Первый мой усилитель. Проба пера. Первый блин. Комом. Без особых притязаний. Поэтому результатом вполне доволен.
Схема усилителя — TDA8563Q, темброблока — LM1036.
Ты не мог бы мне скинуть схему TDA8563Q и LM1036
Такие просьбы лучше писать в ЛС. Здесь все-таки фотогалерея. Я собирал из готовых блоков МастерКИТ, поэтому схем не имею. Можешь написать им, они отзывчивые адекватные товарищи infomk@masterkit.ru:tehnari_ru_889:
сделано на заказ одного из участников форума,усилитель уже *уехал* к новому владельцу.
внутри 2*тда2050 при питании +-22в,принудительное охлаждение,трансформатор от маяк233 перемотаный.
в фильтре 4*4700мкф*35в+2*0.1мкф*100в
фото в стадии сборки,финально потроха не фотографировал.
буферных ёмкостей не ставил,причина тому здесь(скриншот с другого сайта)
вентилятор запитан через кренку на 5в,фона от его работы нет(разводка земли-рулит).
корпус из ДСП+ДВП+дермонтин(цвет-красный мрамор),передняя панель оргстекло 5мм,ошкурено и окрашено в 3слоя с балона автокраской.
ножки-пробки от кетчупа:tehnari_ru_098:
    81.9 KB · Просмотры: 1,262
    42.6 KB · Просмотры: 329
    31.1 KB · Просмотры: 293
    34.1 KB · Просмотры: 293
    143.2 KB · Просмотры: 378
    139 KB · Просмотры: 254
    227.3 KB · Просмотры: 264
    82.6 KB · Просмотры: 320
    57.9 KB · Просмотры: 330
Набросал чтобы прикинуть как оно будет...tehno032
5.1
    45.8 KB · Просмотры: 590
