Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Очередной Триампинг уехал к меломану. Каждому динамику в трёх полоске - свой усилитель. Вершина гибкости в регулировке звука и ни каких дебильных кроссоверов так искажающих звук. Ну и что ,что у транзисторного УНЧ подключенного к акусике трёх полоске КНИ 0,003% ,если кроссовер 5-10% даёт КНИ. Вот его и выкидываем как самое слабое звено системы.
Василич привет от Витальевича. Хотелось бы увидеть схемку разделительного фильтра .Интересует тема раздельного воспроизведения .но только в двухполосном варианте.
Увидел эту тему и решил поделиться своим детищем. Пусть и не законченным пока. Это стерео Агеев по схеме на 60 Вт.
    94.1 KB · Просмотры: 754
    135.3 KB · Просмотры: 733
а у меня - всё просто:tehnari_ru_942:
    85 KB · Просмотры: 543
    89.7 KB · Просмотры: 462
    98.1 KB · Просмотры: 442
    49.4 KB · Просмотры: 395
    21.5 KB · Просмотры: 317
    15.5 KB · Просмотры: 529
2-Zubex
так по схеме же видно,что это усилитель для микрофона :)
красный - вход,чёрный - выход:)
Извиняюсь , просто мне схемы, мягко говоря , не понятны как правило без разъяснения). А пп скинешь ?
2-Zubex
красивый корпус,только ручка выступает сильно(моё личное мнение,сделать её в два раза короче).
Спасибо! Но укорачивать будет не вариант, вид у нее потеряется. А вот выточить под нее конусное кольцо из алюминия в самый раз, как на усилителе внизу)
-Москва не сразу строилась,нет проблем
А пп скинешь ?
-конечно скину ,мне не жалко,пользуйся на здоровье :)
в архиве описание и моя печатка.
  • 1.zip
    1.zip
    27.6 KB · Просмотры: 95
интересно какой это кроссовер 5-10 % кни дает... tehno004 пассивный что ли ? Дак активный на ОУ даст 0,000...
Так а я о чём. Конечно активный ставить и три усилителя делать. Вот осциллограмму снял, УДАР барабана сигнал ,с выходных клемм УНЧ и прошедший через LC фильтр пассивного кроссовера ,с клемм динамика НЧ. Видим насколько искажается сигнал пройдя через фильтр.tehno015
    135.3 KB · Просмотры: 258
Всем добрый вечер. Давно собираю усилители транзисторные, пока не услышал лампу. Собрал два стереоусилителя на 6ф5п, причем один и с индикаторами 6е1п. Класс... Позже размещу фото...
Дело оказалось заразным... Не усилитель, но для него же. В общем достроил ЦАП. Сделал втом же дизайне, что и усилитель для наушников, его я показывал в посте 374. Строил с нуля, использовал так называемую польскую схему и польскую же плату. По схеме похож на Eclipse, от него отличается отсутствием отдельного ИОНа для смещения ОУ.
    63.5 KB · Просмотры: 626
    41.2 KB · Просмотры: 476
    66.4 KB · Просмотры: 469
    47.3 KB · Просмотры: 496
Плату разделил на два узла для удобства монтажа в корпусе, благо функционально там всё уже было разделено. Из 2мм дюраля выпилил субшасси, на него смонтировал все платы, а его уже в корпус.
    59.9 KB · Просмотры: 775
    38 KB · Просмотры: 580
    61.3 KB · Просмотры: 559
