Фотореле
Это всё, выше перечисленное на 220 вольт. Я не могу попробовать схему на 12 вольт, проблема с поиском фотодиодом-резисторм.
так с диодом или резистором или транзистором, Они все фото бывают???
Тут где-то писали, что фотодиод можно взять из старой шариковой мышки, нашёл такую но не пойму где он
    99.1 KB · Просмотры: 807
Если это чёрный маленкий квадратик напротив ИК диода то он имеет три ножки, а это уже не диод.
Это сдвоенный фотодиод. Необходимо две принимающие точки чтоб определить направление вращения.
    282.7 KB · Просмотры: 1,325
    240.5 KB · Просмотры: 1,077
    162 KB · Просмотры: 889
А можно вместо реле подключить светодиодную ленту (около 5 ватт) в схеме рис. 2 первого листа.
Тогда нужно вместо КТ502 поставить что-нибудь помощнее, например КТ814 - КТ816
И что там (в посту #278) на 220 вольт? А если схему почитать? Релюшка 12-ти вольтовая, напряжение задает стабилитрон. Можно откинуть лишние детали и питать от твоих 12-ти вольт.
дима точно говорит,что мешает?
Каждому по способностям, остальным по рукам (сам придумал)...)))))))))
Ребят вы не забывай что я в радиотехнике не силён , поэтому что выбросить, что добавить не знаю, мне, если можно, переделанную схему и я спаяю.
Валерий а можно на этот фотодиод светить лазерной указкой?
Почему же нет? Свети.
Схема по просьбе.
При пропадании луча реле срабатывает и встаёт на самопитание минуя транзистор с помощью нормально разомкнутых контактов. Отключить реле можно только сняв напряжение питания с фотореле.
Вторую группу реле можно использовать для коммутации исполнительных цепей.
Я собрал схему, когда включаю зажигаются обе светодиода а когда прикрывают фотоприемник , светодиод -2 все еще горит. В чем проблема как можно исправить???
Валерий приветствую...
Очень интересный опыт для меня, я ОЧЕНЬ начинающий ))) Занимался с паяльником 15 лет назад (мне всего 30 :) ), соответственно нечего не помню. А тут племянник учится и просит помочь разобраться. Я не понимаю принципа работы схемы. Ну т.е. в общих чертах понятно, а вот конкретно нет ... При сборке схемы светодиод горит постоянно, я 2 раза собирал из одинаковых деталей. Схема нужна уже вчера (зачет горит). Не мог бы ты оставить скайп или аську для онлайн терзания )))) А то тут нельзя личные сообщения отправлять ...
Ну или распиши схему пошагово, для оленей. начиная со входа и описывая, для чего стоит каждый элемент ...
Что тут описывать... При засветке фотодиода, он открыт (имеет маленькое сопротивление) и база транзистора через диод подключена к минусу и, поэтому, транзистор закрыт. При пропадании засветки фотодиод закрывается и на базу транзистора поступает плюс питания, транзистор открывается, реле включается. Подбором резисторов устанавливают порог, при котором транзистор откроется.
Спасибо ... более менее понятно ... Скажите, собрал схему и при подключении питания светодиод сразу еле еле светится, почти незаметно, при пропадании засветки фотодиода, он начинает светится чуть ярче, но тоже далеко от нормального свечения. При пробе регулировать потенциометр, настает момент когда светодиод загорается как положено даже, если фотодиод засвечен. В чем может быть проблема?
Валерий, подскажите как видоизменить схемку чтобы поставить в виде светодиода№2 двойной светодиод. Есть свет на фоторезисторе - горит один цвет, нету - другой. Буду очень признателен за совет.
