Фотореле
Не получается прозвонить этот фотодиод, прозваниваю тестером 1 и 2 ногу, никаких изменений, меняю щупы местами тоже самое. Может я что то не так делаю?
(Дима), на твоем тестере ест режим прозвонки диода? Вот на этом режиме и надо проверить, как написано на посте #99 (permalink)
Прозвонка диодов есть
А где этот пост #99
А можно заменить фотодиод на ик-диод (они на фото нижние)
Можно при условие, что надо подбирать в цепи катода резистор
вместо фотореле спокойно можно использовать язычковой переключатель и магнит
зачем копать огород?
А как сделать Язычковый переключатель?
Господа, ну правда, зачем все это? Может проще взять геркон с магнитом и не заморачиваться?
купить в магазине эллектроники
только что зашёл в википедию и там его нет!
кто-нить кто с ней дружит поищите людям показать
Я фото реле хотел собрать для повышения опыта, я начинающий, уже собрал мультивибратор, усилитель на тда1558ку
Приветствую всех. Хочу собрать некий вариант AmbiLight. Как нужно доработать схему (видимо с применением ШИМ), чтобы яркость свечения светодиода зависела от яркости света на фотодиоде?
Не совсем понял твою идею: а как это все будет выглядеть? Линейка из фотодиодов сбоку монитора? Где-то в сети я встречал схему, но не на фотодиодах.
ЗЫ Как владелец телевизора Philips с подсветкой AmbiLight добавлю что настоящий эффект от неё есть только когда телевизор вплотную закреплен на белой стене.
Я в качестве фотодиодов использую те же самые инфракрасные светодиоды, которые используются в той же схеме. Светодиоды отлично работают как фотодиоды. Особенно ИК и особенно на своей светоизлучающей длинне волны (если их освещать таким же диодом).
Не знаю писали или нет но инфракрасная пара(диод и приемник) есть в датчиках пожарной сигнализации
Напротив базы не надо, спили просто верхнюю крышку,
Надфилем пройдись по торцу, она сама отвалится ... :)
