Фотореле
я так понел эта схема самого приемника??(правда я в ней ничего не понял)
и не совсем то надо чтобы нажал она гарит и ппц будет гореть...
Пожалуйста, напишите уже наконец, что вам нужно.
пульт (1 кнопка) и приемник.... соеденен со светодиодом, при нажатии кнопки на пульте загорается деод и горит постоянно независимо от того дажата в этот момент кнопка или нет (разовое нажатие, как канал на телеке переключить)
а количество светодиодов может быть хоть 10 но при этом 1 нажатие +1 светодиод горит))) (но это не столь важно)
Есть два варианта - либо на большом количестве отдельных микросхем (придется добавить еще две в эту схему, а их там уже 5), либо на одном микроконтроллере, но понадобится программатор.
а если у схемы Валеры заменить фотодиод(если я не ошибаюсь) на ИКприемник то от обычного света лампочка не загориться а если светить ИК диодом то загориться и будет гореть пока я свечу???
вот http://www.tehnari.ru/attachments/f156/11353d1238924099-001.jpg
У него в схеме как раз и стоит ИК фотодиод.
т.е. от обычного света не будет гореть только если ик диодом светить?
От обычного света гореть не будет.
помогите плз что надо вставить сюда http://www.tehnari.ru/attachments/f1...924099-004.jpg чтобы при подаче ИК сигнала светодиод загорелся и не гас если сигнал пропадеТ...
Можно собрать простой http://www.tehnari.ru/f117/t33153/#post295452 Тут нужно Вместо кнопки поставить контакты питания светодиода. И все! Если не требуется больших нагрузок, то реле из схемы можно исключить
А можно, например, поставить вместо транзистора тиристор.
Ну можно и так, просто нецелесообразно использовать тиристор для маленьких нагрузок. Но для новичка-дельный совет
что-то типо такого получиться должно или нет? и как правильно??
    27.1 KB · Просмотры: 355
а что надо изменить чтобы работало от 3-6в, но при этом чувствительность не изменилась?
сигнал будет подоваться с 5-10 метров
Стандартный ИК - модуль(в теле и видеоаппаратуре типа SFN506) как раз и рассчитан на расстояние до 35м при излучающем диоде с высоким КПД, управляемый импульсами 1,5А
Подскажите.Вот схема фотореле. Работает так. При появлении ИК света на фотодиоде, он образует напряжение примерно 0.7В, транзистор открывается, светодиод светит. А вот если подать обычный свет, то на фотодиоде напряжение падает до 0.1В. Так как заставить работать его наоборот. Мерил фотодиод, при появлении обычного света фотодиод отпирается, а при пропадании запирается, т.е. он реагирует на видимый свет 100%.
    14 KB · Просмотры: 1,360
Вы хотите, чтобы реле работало от обычного света? Тогда нужно поставить фотодиод, рассчитанный на работу с обычным светом.
Фотодиод реагирует же на обычный свет, путем понижения своего напряжения и обратного сопротивления ( катод-анод)
