Фотореле
Чтобы при освещении фотодиода видимым светом загоралась лампочка. Она у меня пока загорается только от ИК
Ну тогда Long Cat правильно сказал, надо ставить обычный фотодиод ... :)
Мультиметром меряю напряжение/сопротивление на выводах фотодиода в темноте, на свету, и на ИК-свечении
Полупроводники (любые) очень любят реагировать на тепло :-) Так что он реагирует на тепло вашего пальца.
В смысле, что нельзя? ... :)
Почему нельзя зажать? Что мешает? ... :)
Long Cat говорит что фотодиод просто реагирует на тепло пальца, это правда или нет.
Принцип действия фотодиода. 1. При отсутствии света напряжение на нем отсутствует. При появлении света появляется некоторое напряжение на его выводах. 2. При протекании тока по пути катод-анод при отсутствии света тока не будет, а при наличии света ток пройдет. Я правильно понимаю?
Вот что у меня получилось. Не работает!
    21.5 KB · Просмотры: 369
А какой у вас фотодиод?
Ох, если бы я знал. Я уже много (3шт) перепробывал разных. Не работает.
А попробуй закоротить фотодиод зажигается? Только регулятор поставь
в среднее положение ? ... :)
Тогда закороти транзистор коллектор - эмиттер, если светодиод не горит - то либо он неправильно подключён, либо сгорел при пайке(перегрев), если же горит - то меняй транзистор, либо правильность его подключения проверь. Вот шпаргалка.
    186.4 KB · Просмотры: 3,711
Что я только не пробовал, ставил ФД-3, МКДФ, еще какой то трехногий фотодиод - нифига! На ИК срабатывают сразу. А вот поставил фоторезистор и сразу всё заработало. А почему с фотодиодом не работает так и не понял.
