Фотореле
Пожалуйстааааа подскажите совсем еще начинающему электронщику :tehnari_ru_837: понимаю, что что-то не так делаю, а что конкретно, не пойму tehno010
В общем дело вот в чем: печатная машина должна останавливаться при обрыве кромки, как подключить схему к кнопке стопа не соображу. Кнопка нормально замкнутая. Причем в рабочем режиме на ней 24В. Подключаю 12В к схеме - оба диода горят, отключаю - оба пульсируют. И какие все таки конкретно диоды использовать ? ИК или видимого света ? Заранее очень благодарен ))
    21.4 KB · Просмотры: 410
Приветствую.
Возникла необходимость собрать подобную схему, но с некоторыми изменениями, а именно: увеличить чувствительность и использовать питание 5V.
Собрал вот по такой схеме, используя соединение транзисторов по схеме Дарлингтона:
Однако устройство не работает — светодиод вообще не горит. Как я понимаю, чувствительность получилась слишком высокая, как можно донастроить схему и получить нечто среднее?
Спасибо.
Несложная схема, идею которой я когда-то брала, правда вместо CD4521 была другая микросхема и узел управления был по другому сделан: Сумеречный выключатель
    40.5 KB · Просмотры: 7,374
Приветствую всех форумчане. Ребята собрал эту схему. Все работает только очень сильный дребезг контактов реле. Подскажите пожалуйста как этого избежать. Нагрузка реле лампочка накалывания 220в.
    19.7 KB · Просмотры: 2,464
Какое напряжение питания схемы?.. реле на какое напряжение?
Схема питается от стабилизированного источника питания т.е. регулируемый Б.П. Напряжением 12вольт, а реле тоже на 12 вольт.Пытался паралельно контактам ставить неполярный конденсатор и даже встречно включенных диодов но ничего не помогает.
    3.8 KB · Просмотры: 706
Возможно не хватает тока для уверенного срабатывания реле, оно ведь включено через транзистор, добавьте питания 1...2В
Пытался поднять напряжение плавно до 15 вольт. но от этого дребезг становится сильнее. Любопытно что дребезг появляется когда пытаюсь прикрыть фотодиод рукой или листком бумаги. А если не прикрывать а просто выключить свет и в комнате темно то все срабатывает четко без никакого дребезга.
Попробуйте фотодиод прикрыть от боковой засветки
Фотодиод из оптопары от испорченного принтера. может его обратно засунуть в корпус?
    5.1 KB · Просмотры: 644
    2 KB · Просмотры: 661
скорее всего дело в пороге срабатывания, попробуйте отрегулировать, либо схема реагирует на помеху от приближения рук
Добрый день. Перечитал все сообщения и не нашёл марку-тип фотодиода который будет реагировать на дневное освещение.
Или лучше поставить фоторезистор.
... не нашёл марку-тип фотодиода который будет реагировать на дневное освещение.
На дневное освещение реагируют даже ИК-фотодиоды, например от мышек или телевизионных ДУ.
Рабочая простая схема автомата освещения. Собрал таких несколько, две из них управляют освещением фабрики в ночное время. Живут на улице, морозов не боятся.
100% подтверждаю, тоже собранная до сих пор в селе на юге работает, на столбе перед домом ... :)
все гениальное просто.Да работает у меня на даче точ,точ.Горит как ночник 9W энергосберегайка,на улицу выходиш все видно.
