ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Зачем выпаивать? Пусть будет, я об этом писал в 617 посту, первая строка , после второй запятой.
Я тут немного не дорисовал, R4 нудно замкнуть, или 200ом поставить сместо R4
    11.9 KB · Просмотры: 302
Привет всем. Какие транзисторы из перечисленных подойдут к этому блоку питания.
FQPF10N60C 16,85 грн.
STH10NA60FI 37,48 грн.
STP10NK60ZFP 25,85 грн.
Есть в наличие в ближайшем магазине.
Посмотрите в даташите,
лучшие , это
1 чем меньше сопротивление канала.
2 чем меньше паразитные емкости,особенно входная (емкость затвора).
3 большая мощность (размер транзистора).
4 меньшее термо сопротивление. (эффективность работы радиатора).
Для шуроповерта будут работать все из перечисленных.
Спасибо, остановлюсь на первом
Емкость затвора 1570-2040 pF
9.5A, 600V, RDS(on) = 0.73Ω VGS = 10 V 50W изолированный корпус.
Замерить напряжение на микросхеме (1 нодка), оно должно быть ок 15,6в. И напряжение на 5и -7 ножке, напряжение должно быть ок половины питания.
Добрый вечер, нашол время провести проверку, сделал всё как Вы рисовли на схеме, установил перемычки, подпаял резисторы и конденсатор и вот что получилось:
подал 17,5 вольт, резистор на 200Ом 0,25вт грееться и довольно быстро, замеры проводил кратковременным включением, мощнее резистора небыло
1 нога - 4,7 в
5 - 4,6в
7 - 0 в
фото платы прилагаю
    41.1 KB · Просмотры: 106
    54.8 KB · Просмотры: 126
Немного не туда "-" припаял, перепаял, подвл питание резистор не грееться, напряжение на
1 ноге 17,5в (так как и подаю)
5 нога те же 17,5 в
7 нога 0 в
подкажите пожалуйста где искать проблему?
Похоже на "соплю" между 7 ножкой и корпусом, или не исправна микросхема. Вижу у Вас стоит панелька. Вытащите и проверьте на кз между корпусом и 7 ножкой. Мерить не так, а после фильтр, после 5 ножки фильтр припаять к 7 ножке, и померить. Должно быть около половины напряжения на 1 ножке.
На 1 ножке должно быть около 15,6в.
    13.1 KB · Просмотры: 127
5 нога те же 17,5 в
7 нога 0 в
Не туда, это как? Похоже надо менять микросхему. Тут даже стабилитрон не работает.
Похоже на "соплю" между 7 ножкой и корпусом, или не исправна микросхема. Вижу у Вас стоит панелька. Вытащите и проверьте на кз между корпусом и 7 ножкой. Мерить не так, а после фильтр, после 5 ножки фильтр припаять к 7 ножке, и померить. Должно быть около половины напряжения на 1 ножке. На 1 ножке должно быть около 15,6в.
Сопли нету, перепроверил только что, вытянул микросхему и перетычковал 7 ногу со всеми остальными ногами нету замыкания нигде,
перепаял фильтр на 7 ногу, результат тот же, 17,5 в на 1 и 5 ноге, а на 7 0 в(
    52.2 KB · Просмотры: 171
Подскажите пожалуйста, по какой причине может нагреваться конденсатор электролит на входе блока питания на ir2153?. В холостом режиме. Он тёплый, не горячий, но всё же беспокоит. Вторичная цепь после трансформатора пока не запаяна вообще. Питание микросхемы через цепочку самопитания. Трансформатор - кольцо ферритовое.
Ток холостого хода 9ma. А ещё мне интересно, ток ХХ 9 ma это много или нормально?
А возле конденсатора по питанию стоит пленочный конденсатор?
Где измеряли ток ХХ? Вообще то 9ма, это 9*310=2,75 ватт, если измерялось по постоянке 310.
Вполне нормальный ток ХХ. (это в основном потери на перемагничевание, т.е. идет разогрев сердечника с интенсивностью менее 3 ватт.
Все признаки, что микросхема не работает. Провеот монтаж. И меряйте относительно
Все признаки, что микросхема не работает. Проверите монтаж. И меряйте относительно 4 ножки микросхемы.
Значит так, в начале термистор с предохранителем, далее помехоподавляющий конденсатор 0.1мкф, далее должен был быть синфазный дроссель, но пока на время тестирования перемычки поставил, потом мост диодный и конденсатор электролит. Параллельно электролиту резистор 100ком, для разрядки электролита после обесточивания блока. Электролит 47 мкФ. Частота расчетная 20кгц, на время тестов, далее объясню почему такая.
Блок питания этот планируется ватт на 60-70, но попутно решил испытать на шуруповерте, т.к. после для шуруповёрта буду блок паять. Для этого мостик на входе помощнее поставил и трансформатор на кольце, так то будет EE запаян. Кольцо 36_23_15. Первичка сколько влезит, влезло вроде 72 витка. А частоту уже выбрал исходя из первички. Вторичку намотал в два провода 2.5мм2, мягким многожильным, с отводом от середины(эксперементально). Вторичная цепь пока навесом. Наверно лишнего много написал=)
Забыл совсем, ток ХХ замерял в разрыве плюса между диодным мостом и электролитом на входе.
Достаточно неплохо тянет шуруповёрт. Остановить патрон так и не получилось полностью. Я думаю если увеличить ёмкость кондёра на входе и вторичку нормальным проводом намотать, то будет ещё веселее крутить.
Кондёр на входе запаял 220 мкФ. Хотел снова замерить ток ХХ, мультиметр был в режиме 200ma, вобщем подсмалил мультиметр, я забыл про бросок тока, и уже отремонтировал его=))
Шуруповёрт 14.5 вольт. 360 ватт выжал с него удерживая патрон рукой.
Похожие темы
