- 22 Май 2009
Спасибо
А предохранитель на сколько ампер взять?
Да я проверить толком не успел, рванули же транзисторыесли емкости на входе греються-то меняй транзисторы...
Вы ж вроде по одной схеме собираете.а мощьность блока скока?
На неё в дальнейшем особо надеяться не стоит.у меня транзистор один сдох-а мс живая осталась так что не всегда мс сгорает вместе с транзисторами...
А чего это мы покраснели? В компартию нас принял?Winterskrim
Stvol
а мощьность блока скока ватт???!
Обычно жирным шрифтом.просто выделить пытаюсь кому
Перемычку поставил так как термистора пока нету.В схеме термистор вижу стоИт.
Не понялЛишнее. В помощь простой закон Ома.
может из-за него (термистора) во всем дело?
Если вместо варистора перемычка, тогда может и пять Ампер мало. При включении в сеть "пустые" конденсаторы потребляют импульсом приличный ток. Вот присутствие термистора и смягчает режим заряда конденсатора, ограничивая ток.но я где то читал тут что перемычку можно ставить если нету. Или это про варистор было
Нет, у меня именно варистор стоит а вместо термистора перемычка. А почему собственно термистор а не резистор?Если вместо варистора перемычка, тогда может и пять Ампер мало
