dipq
T&N
- 28 Мар 2011
на счет даташита не ошиблисьНет! Если поставить в параллель то общее сопротивление разделится пополам.
Попробуйте поставить эти я думаю что и эти перенесут нагрузку.
Да пойдут!!! У меня стоят такие же
В принципе можно попробовать. Этот резистор создает падение напряжения с 220В до примерно 8В чтобы запитать микросхему, но ей нужно 12В (которые она потом получает с обмотки трансформатора). Так что если поставить 47кОм то думаю напряжение как раз примерно до 12В просядет и все будет работать.
Да вы попробуйте может все и заработает может я даташитом ошибся. Впаять другие всегда можно.
Пиковый Повторный Передовой Поток
(Номинальный СТАБИЛОВОЛЬТ, Прямоугольная волна, 20 кГц), температура = 150°C 16 Ампер
Если подключить вот так то не поделится сопротивленее на пополам
А на входе 220 диодный мост на 5-6 ампер пойдет?
