Я извиняюсь а какова площадь помещения на которую вам хоцца такой мощи?Горячий..мощи хоцца ))
Что то я думаю вы слабо представляете что такое реальные 500Вт звука
Что то я думаю вы слабо представляете что такое реальные 500Вт звука![]()
Ну я ему тоже писалЯ про автора писал.
качественный не значит мощныйда просто качественный усилитель хочу сделать так сказать на все случаи
Ну я ему тоже писал- немного путаница получилась
(я сразу на ник не обратил внимания
качественный не значит мощный![]()
Сердечник ТПИ с зазором по центральному керну. Для двухтактного прямохода не годится. Назначение немагнитного зазора - запасать энергию при прямом ходе, для последующей передачи её во вторичные цепи во время обратного хода преобразователя.трансформатор надо
больше, хорошо пойдет трансформатор от ИИП, старых совейских телевизоров
3-го поколения
По одному в плече вполне хватит. Если применить соответствующие из не сильно морально устаревших, не придётся баяны городить. Но старая схема управления для этой цели не годится.по 4-е полевика, и того 8 полевиков
эт значит, что их нельзя использовать в этом ИИП?Сердечник ТПИ с зазором по центральному керну. Для двухтактного прямохода не годится.
Входной? Не можно а нужноДред.
У меня к вам такой вопро можно ли мотать дросель на 1 кольце
(Я имею в виду 2 катушечный)
Я не уверен но думаю что нельзя иначе на высоких частотах каналы будут друг друга уничтожать и получится L фильтр низких частот - я думаю так.Нет выходной
трансформатор надо
3-го поколения
Немного не понял, а мы здесь все на каких мотаем ? ...Сердечник ТПИ с зазором по центральному керну. Для двухтактного прямохода не годится. Назначение немагнитного зазора - запасать энергию при прямом ходе, для последующей передачи её во вторичные цепи во время обратного хода преобразователя.
Два полевика хватит обработать 500Вт мощности? ... Об этом даже говорить нет смысла,По одному в плече вполне хватит. Если применить соответствующие из не сильно морально устаревших, не придётся баяны городить. Но старая схема управления для этой цели не годится.
ТранзисторНемного не понял, а мы здесь все на каких мотаем ? ...
ну если только 4-е хорошо мощных с хорошей раскачкой, ну ни как не два ...![]()
Да вы правы...Я не уверен но думаю что нельзя иначе на высоких частотах каналы будут друг друга уничтожать и получится L фильтр низких частот - я думаю так.
Если хочешь чайку вскипятить, то можно 2 штуки ...IRFP360 V-MOS, 400V, 23A, 280W, <0,2Om(14A)
Кто там говорил что 2 не хватит
Скорее яишницу жаритьЕсли хочешь чайку вскипятить, то можно 2 штуки ...![]()
Зачем такие сложности?Решил вместо дроселей использовать 2 китайских трансформатора на 100 Вт
Погоди, чет я хрень написал Ё маё. Мыж про постоянное питание говорим и тут наоборот надо гасить всю ВЧ составляющую так что можно мотать. Чего то я наверное спать хотел и в бошке каша былаЯ не уверен но думаю что нельзя иначе на высоких частотах каналы будут друг друга уничтожать и получится L фильтр низких частот - я думаю так.
Та нет там ж противофазаЗачем такие сложности?
В комповских БП почти всегда есть выходные фильтры на ферритовых стержнях, вот их и возьми.
Погоди, чет я хрень написал Ё маё. Мыж про постоянное питание говорим и тут наоборот надо гасить всю ВЧ составляющую так что можно мотать. Чего то я наверное спать хотел и в бошке каша была![]()
Нет, он уже выпрямленный идет после диодовТаки я про твою схему говорю а там на дросели идет импульсный ток.
