Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Возможно ли использовать старый транс от комповского БП?
Именно на них и делаю. Но не всегда от компа, а от мониторов ЭЛТ беру обычно, там сердечники "по-мощнее" ;)
Спасибо огромное!
Думаю, для одной TDA7293 Достаточно будет сердечника от комп БП.
Еще вопр, если не надоел.
В схеме блока(который хочу сделать) транзюки КТ827А. А не вариант ли их заменить на какие-нить из комп БП? Просто у меня их куча, девать некуда, а магазин радиоэлектроники в 200 км от меня (ближайший).
Есть такие: C4106, 2SC2625, D209L, STPS3045CW,D13007K
То есть остальные можно смело ставить?
Проблем не будет?
Хочу поставить D13007K. Просто их аЖ 4 штуки!
Для начала сравните даташиты :) Мы ж не экстрасенсы и схему задуманного вами БП мы не видим. Думаю, отделавшись малой кровью(тобишь не серьёзными переделками), можно будет заменить.
А лучше новую тему, чтоб тут не флудить.
Что это за блок с КТ827А? Эти транзисторы коренным образом отличаются от транзисторов из компьютерных БП и никакой замены тут быть не может.
Прошу прощения, не КТ827А , там КТ872А, вместо них думаю засунуть D13007K. Транс уже намотал,,, плату взял от старого БП компа, не из чего травить, а на БП от компа весь начальный тракт можно не изменять...
Всем доброго времени суток. В общем начал я собирать данный ИБП. Вытравил плату по печатке "ИИП уменьшенная с ФНЧ". С начала не понял почему "уменьшенная", пока внимательно не посмотрел на печатку, но было уже поздно, плату к тому времени вытравил. Получается что запитать две TDA7293 не получится . Есть другой вариант: имеется у меня усилитель на микросхеме TA2022 (2*90ватт). Ей думаю питания должно хватить. Выкладываю фото трансформатора. Подскажите хватит ли его, для этой микросхемы? И пока ещё не понял как все таки правильно его намотать. (помоему это самое сложное, в этой схеме).
Фото забыл выложить)))
    34.3 KB · Просмотры: 556
Всем удачного дня! Теперь по поводу трансформатора: первая обмотка идет 36 витков проводом 0.5мм, с ней все понятно. вторая обмотка 2 по 7(тоже проводом 0.5мм), т.е сначала семь витков и потом ещё семь витков(середина соединяется), или в два провода сразу семь витков и тд. и я так понял если плата идёт с ФНЧ всего надо 4 обмотки. Первая обмотка -36 витков, вторая обмотка 2 по 7 витков (на питание унч), третья обмотка 3 по 3 витка (электронебезопасная для питания вентилятора) и четвёртая обмотка тоже 3 по 3 витка (электробезоппасная для питания ФНЧ). Если я не так что то понял по правьте меня.
первичка-четыре провода ~0.4мм (по лаку)-36 витков по принципу плоской шины
силовая вторичка-3 или 4 жилы того-же диаметра,что и первичка- 7 витков,изолируешь фум лентой, опускаешь вниз,изолируешь делаешь петлю на ноге трансформатора, поднимаешь вверх, доматываешь7 витков, изолируешь, опускаешь вниз- вторичка готова
самопитание - 2 или 3 жилы ,все того-же провода , равномерно распределяешь 3витка по высоте каркаса, опускаешь вниз, петля, вверх, доматываешь
всю намотку я делал по часовой стрелке,можешь и против, дело твоё,
есть каркасы в которых возле ног и сверху есть бортик, дак вторичку мотай ПОВЕРХУ первички, как-бы сохраняя отступ сверху и снизу,я резал по полоскам пластырь и укладывал потом после намотки каждой обмотки.
ВСЕ обмотки и отводы от обмоток изолируй фум лентой.
Намотаный транс готов,берешь сердечник, одну половинку вставляешь в каркас,вторую- капаешь по капле супер клея в места склеивания- клеишь, ОСТОРОЖНО ферит хрупкий, но при склейке не должно быть ЗАЗОРа.
Зачищаешь концы обмоток концелярским ножом,лудишь, укладываешь к ногам, припаиваешь.
ВУАЛЯ. Транс готов.
Чтоб провод ложился нормально, зажми 2или 3или 4 жилы одна возле одной в тиски,
при намотке, тебе надо будет помощник, зажимать и разжимать тиски, подавать фум ленту и помогать щитать витки вслух.
1-ю половину вторички мотаешь вверх, 2-ю - вниз.
у меня на данном трансе норм. работают 2-е 7294
я вторичку мотал так.первую половину вторички с права на лево в верх от ножки и оставил отвод для косы. вторую половину вторички и с лева на право в верх от ножки и также оставил отвод для косы затем оба отвода для косы соеденил в общюю косу это средний провод получился затем просверлил отверстие по диаметру косы в плате.
при намотке, тебе надо будет помощник, подавать фум ленту и помогать щитать витки вслух.
это самый нервный этап намотки трансформатора я просто кипел от злости tehno004
Всем привет. Начал процесс сборки ИБП, возникли некоторые вопросы:
1. Так и не нашел куда поставить С2 (0.1 мкф 400вольт), печатка "ИБП уменьшеная с ФНЧ".
2. Диоды которые идут на питания вентилятора можно поставить "обычные" типа 1N4004, или надо тоже диоды-щётки?
3. Диоды которые подписаны как "13v" тоже должны быть диоды-щётки или же можно "обычные".
4. Входной дросель (на 220 вольт), каким проводом наматывать (0.5мм хватит? ), сколько витков, и на какой дроссель? Вот пока вроде и все =). Фотки выложу позже.
Вопросы видимо не правльтно задаю чет ни одного ответа.
Схему бы выложили, по которой делаете, потому что искать её на 114 страницах почему то желания нет
