Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
А ты надеялся что с первого раза запустится.
Эта очень кривая схема, сомневаюсь что они запустится и со второго раза
а чего тут сомневаться уже много людей собрали себе иип по этой схеме. и у некоторых он заработал с первого раза.
2 раза собирал обе схемы заработали с первого раза. печатка эта только переделана под свои напряжения и детали
какие обе схемы?
Вот схема и печатка только печатка переделана под 2 двухполярных напряжения
    29.1 KB · Просмотры: 360
    81.6 KB · Просмотры: 976
    68.6 KB · Просмотры: 707
Какая мощность этого ИИП?
Ну что сказать? Схема работать будет, только вопрос как?
Могу сказать, что схему рисовал человек далекий от электроники, даже очень далекий, не имеющий понятия какая деталюха и для чего в этой схеме. Номиналы деталей - вообще ужас. Похоже что схема собиралась из нескольких схем, а номиналы остались те же.
С этого момента пожалуйста по подробней, эта схема работает хорошо и создавлаьсь общими усилиями у меня на глазах ?... :)
Мельком глядя на схему, с десяток косяков номиналов не соответствующих данной схеме, хотя тут всего два десятка деталюх. Так как можно говорить о нормальной работе.
Эта схема создавалась специально для минимума деталей, это самое минимальное решение организации ИИП, я понимаю что можно наворотить уйму сверху, начиная от организации питания ИРки и до драйверов силовых транзисторов и защиты, еще раз напоминаю это минималка ... :)
Та где же там минимум???
Судя по сетевым литам, схема планировалась до 250-ти ватт. для уся на ТДА
Так нахрена там 4 фета???
Нахрена самопитание, если планировалась простота в повторении.
А частота 100кГц, почему общими усилиями на твоих глазах никто не думал о КПД?
Так на вскидку:
    34 KB · Просмотры: 1,378
Судя по сетевым литам, схема планировалась до 250-ти ватт. для уся на ТДА Так нахрена там 4 фета???
Разгрузить мощность на одном фете, т.е. поделить пополам, поэтому все прекрасно и работает и не кипятится ... :)
Поэтому и сделано, что 4-е фета. повышенная нагрузка на ИРку, а при питании просто от сети через резистор, посадка может быть до 8 вольт, что черева-то срывом генерации ... :)
Ты меня рассмешил.
Сначала нагрузили ирку лишними фетами, а потом облегчили ей самопитанием.
ИРка без драйверов тянет 4-е фета, но при большой нагрузке сажается питание просто через резистор до 8 вольт ... :)
Та это я понял, но сомневаюсь что ИРка потянет две пары фетов. Я не силен в расчетах, может появится Андрей и разъяснит этот момент расчетами.
Скажи, ты просто напросто не хочешь согласится что кривая схема???
А вот я больше чем уверен, то сейчас эту схему ты нарисовал бы совсем по другому. Я помню твои сообщения в темах БП и на данный момент опыт у тебя в этом уже хороший.
С Андреем мы прекрасно знакомы, а ИРка тянет 4-е фета проверено ... :)
Да Андрей позже предложил схему питания ИРки хорошую, но это было уже позже, и два фета можно убрать, будет схема еще дешевле, но надо подумать будет о хорошем охлаждении ... :)
