Импульсный блок питания на 400 ватт
30 Дек 2012
ребята,у кого-нибудь есть схемка простинького ват400 импульсного БП вход 12v выход 2х75V???????
ПО 50КОм В ПЛЕЧЁ!!! Блок найдёшь у DDREDDа в дневнике,(я по его печатке делал блок для данного усилка) с вопросами в личку... (можешь мне писать)
это ещё называется преобразователь
ты имееш ввиду вот эту схемку?? в ней напряжение не выходе менять надо!
    74.3 KB · Просмотры: 4,084
Я правильно понимаю, что-бы мощность поднять,надо количество транзисторов увеличить.?
Правильно понимаешь, но есть еще много но ... Надо увеличить емкости некоторых конденсаторов, поставить транзисторные ключи на управление мосфетов, одна микросхема не вытянет больше 4-х, по другому мотать силовой трансформатор и т.д. ... :)
про транс. и выходные сглаживающие кондеры. я понял.(я раньше занимался трансформаторными БП.) а про ключи раскажи подробнее
Не только выходные кондеры, входные тоже, вместо 3300 мкФ, надо 6800 мкф, в крайнем случае 4700 мкФ и дроссель мощнее ... :)
Собственно они представляют собой эмиттерные повторители (усилители тока), между микросхемой и мосфетами, совсем подробно, это надо схему заново рисовать ... :)
транс. у меня фирмы Epkos N87,R50x30x20. а первичка 2x6V????
Ты говорил что себе тоже делал,а схемки не сохранилось???
Просто Это мой первый импульсный БП
я тут сосхемкой поработал, твое мнение !?
    74.3 KB · Просмотры: 1,167
я смешал с вот этой
    73.2 KB · Просмотры: 1,225
Вот на TLке и собирайте. Не насилуйте IR! Даже при родной схеме IR2153 при 4 IRFZ44N тянет этот усилок на 3-х парных ключах. Их даже в достаток, больше, только идиотизм собирать.
Ваше мнение собрать по второй схеме полностью? а как быть с питанием 2x75V???????? у меня есть схема но я не знаю какое напряжение она выдает!!!!!!!!!!!
    87.6 KB · Просмотры: 540
твое мнение собрать по второй схеме полностью?
Собрать на IR2153 с 4 x IRFZ44N. Транс намотать на +/- 50 вольт, и собрать на 3-х парах.
Надо сперва собрать весь преобразователь, а потом на трансе подгонять вольтаж.(методом увеличением или снижением количества витков.)
вообще, на сколько я понял про иип, 1-виток ~=4 вольта, вот и ДОМАТЫВАЙ НАПРЯЖЕНИЕ , а вообще в саб сделай себе ДВА БП, один от 12в, а второй от 220в - ёпт- универсальность!!! У ДДРЕДДа возьми ещё плату ФНЧ для саба... Где-то я читал, что при малом питании мосфетт 400 с дополнительными парами выходных будет давать +20wатт, так-что ДОМАТЫВАЙ
я про нее читал,что выходное напряжение контролируется каким-то оптроном,а какое оно (напряжение) несказано!!!!!!!!
    90.3 KB · Просмотры: 8,498
