Импульсный блок питания на 400 ватт
Диоды можно поставит MUR820 или BYW29-200.
преобразователь
вот файлик после изменения!
  • БП.rar
    БП.rar
    55.4 KB · Просмотры: 75
Вот кажется все,ИБП закончил. думаю снять с него 400 Ват. может кто посмотрит, есть-ли ошибки.
БП собрал. есть несколько замечаний. незнаю как проверить мощность, БП выдает 2Х60В но при подключении 100W лампы накала, напряжение падает до 50В. возможно из-за низкой еъмкости конденсаторов? (200 В 220 МФ) может кто подскажет?:tehnari_ru_837::tehnari_ru_325:
схемка мой БП
    102.2 KB · Просмотры: 5,949
нужна ли эта часть или нет?. и для чего? если
да.
    61.4 KB · Просмотры: 156
нужна ли эта часть или нет?. и для чего? если да.
Из-за того что напряжение на трансформатор подается ключевым способом, на нем возникают паразитные колебания с выбросами напряжения. Данные цепочки предназначены для гашения этих колебаний и выбросов напряжения. Проявляется это тем, что без нагрузки на выходе блока питания напряжение может быть значительно выше номинального (конденсаторы заряжаются до пика выброса напряжения), но так как мощность данных выбросов мала, то при подключении нагрузки напряжение резко падает до номинального.
я изменил подключение микры на своем БП, по вот этой схемке
    59.4 KB · Просмотры: 3,914
привет всем. вчера нарисовал печатку БП с обратной связью.в ней сделал дополнительный вывод 2х15в для питания фильтра НЧ, вот только немогу ничего предумать для выпрямления данного напряжения,учитывая что места в БП осталось немного. может кто поможет.tehno036 вот файл с печаткой.
