Импульсный источник питания
Транс намотал новый, правда на кольце. Должен залезть, все равно в корпусе не видно что там внутри.
    43 KB · Просмотры: 167
    41.5 KB · Просмотры: 69
Можно подробно про три конца на левой фотке, каким обмоткам принадлежат?
Первичка. На правом фото( так по схеме ) с левой стороны первичка, с правой стороны вторичка. (6 жил 1 плечо проводом 0.5 - первичная, 4 жили 1 плечо проводом 0.5 - вторичная)
Правильно понимаю?
    8.1 KB · Просмотры: 122
От последней фотки толку нет. Хвост осла или голова кобры, всё закрыто и только автору ведомо. Ещё раз внимательно на #244, первая полуобмотка на половине кольца, вторая на другой?
Впаял новые мосфиты. Во время пайки не давал им вообще нагреваться.
Понятно, сбил с толку #182. С таким вариантом намотки ничего криминального нет(фазировку обмоток попутать сложно) для Ватт эдак пятидесяти прокатит, но не больше. Транс для пушпула так не наматывают. Полуобмотки мотают одновременно и располагают на всей длине кольца. Попробую рисуночек подкорректировать. Блин где-то фотки были, только искать до второго пришествия…
Обмотки: 1 - 6 витков, 2 плеча. 2 - 14 витков, 2 плеча. Верхний слой, это вся вторичная обмотка.
Все собрал! Работает замечательно!!!!! На выходе без нагрузки на 2 плеча 52.6 вольта, на 1 плечо 26.3 вольта. Мосфиты вообще не греются.:tehnari_ru_288:
    68.3 KB · Просмотры: 5,101
Смотря как обмотки расположены.
Пример намотки первички пушпула.
P.S. На цвет кольца внимание не обращать.
Все, понял! Осознал свою ошибку в намотке транса! Первый транс у меня и сгубил мосфиты! А таким проводом( в изоляции от 220 ) вообще можно мотать?
Мотать можно чем угодно, хоть шнурками от кроссовок. Ворос в будующей работоспособности. Для тех кто не в танке, ещё разок: это всего то пример порядка намотки. А в обще...., литцем пользуются.
RAMMSTEIN ,удачного запуска!
начинается сезон работы, завтра уезжаю на некоторое время.
