боятся конечно, но по моему это не тот случай. они еще сильнее боятся "сквозняка", это когда транзисторы не успевают закрываться.
А как "закрыть форточку"?
если так то у тебя точно одна половинка первички не работает. если отпаял транс то можно проверить в каком плече косяк.
знаю как его закрыть, но сейчас косяк не в этом, схема наверняка проверенная, DREDD не выложил схему с таким подводном камнем.А как "закрыть форточку"?
транзисторы все целы?
вылетает без подключения транса?
Конструкцию под мышку и с пивом к какому-либо обладателю осцилла. Или закадрить, мило улыбаясь, молоденькую учительницу физики. С целью аренды школьного показометра. В слепую можно ещё много напалить мосфетов, радуя продаванов радиодеталей.1 транзистор вылетает(со стороны входа питания) меняю уже 3-й. Подключал через лампочку, только он летит, и все...
Это просто не может быть, ток цепи маленький ..Подключал через лампочку, только он летит, и все...
А зачем ИИП 220В включать через фарную 12В, только 60-95Вт 220В ...У 12V галогенки из фары на холодную R=0.3 Ом. Учитывая нулевое сопротивление первички при12V ток 40А. Безопаснее куском нихрома ограничивать.
RAMMSTEIN химичит с IRFZ44N. Явно не от 220 запитывает.
А зачем ИИП 220В включать через фарную 12В, только 60-95Вт 220В ...![]()
Это просто не может быть, ток цепи маленький ..![]()
