Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
ребята спасибо большое за помощь, наконецто запустил, Нo запустил криво, на выходе 10 вольт, 5 вольт каждое плечо, от чего это зависит ???
a мощность как будто нету, 0.125 ватт резистором если коротит то падает аж да одного вольта!
Запустился после чего? Что сделал?
Подозреваю что напутано с намоткой силового трансформатора.
на иркэ 2 и 3 ножки касались друг другу замена резисторы (33 на 27)(47 на 57)
как мне проверить трансформатор или придется разбирать???
Я когда собирал свои первые ИИП, то первый пуск делал с родным комповским трансом(не перемотанным). И если что-то не так, то косяк искал в монтаже.
если с компа паять то 12 вольт должен быть?
IR2153 питается от +300В через резистор и сглаживающий конденсатор. То есть она не питается высоким напряжением, внутри стабилитрон вольт на 12. Ошибочно её называют микросхемой высокого напряжения, не так ли?
Это вопрос или утверждение ? ... :)
ребят важно какую сторону намотать силовой транс (первичку и вторичку)???
Для первички без разницы и для вторички тоже, главное чтобы между собой вторичные были последовательно. Еще не маловажная деталь для ВЧ силовика, это правильное геометрическое расположение обмоток, чтобы избежать перекоса выходных напряжений ... :)
Внутренний стабилитрон на 15.6 вольт, этим напряжением и ограничивается питание основной схемы. При снижении питания до 8...9В происходит блокировка генерации и запирание ключей. Питание драйвера верхнего ключа плавающее. Разница напряжений между верхним и нижним драйвером может достигать 600В.
Андрей чего-чего, с этого места по подробней плиз ?
Открываем даташит и смотрим типовые схемы включения.
Обрати внимание на выход VS, это минус питания драйвера верхнего ключа. Когда открывается нижний ключ, выход VS садится на общий провод. Когда открывается верхний ключ, выход VS садится на плюс питания, на котором может быть до 600В. Таким образом разница напряжений на разных выводах микросхемы может быть более 600В, так на плюсе питания драйвера верхнего ключа (вывод VB) будет больше чем на его минусе (выход VS).
Ребят,помогите, пожалуйста наканецто разобраться с трансом!!!уже мотаю 4 транс таким образом не работает что неправильно? (Схема правильно собрано) заранее огромное спасибо!!!
    29.2 KB · Просмотры: 1,804
Буду благодарен ребята!
    18.8 KB · Просмотры: 780
нарисовал все правильно.
мотай сразу четырьмя проводами.
начало цифра - 1
    19 KB · Просмотры: 806
в данный момент мотаю вторичку. щас сфоткаю и скину. может поймешь.
Сергей так и мотаю не работает! постараюсь ешо раз мать и всю снять на видео!
ок спасибо большое! скинь пожалуйста если не трудно!
