Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Ты ими не занимайся, а детали можно взять, лучше делай свой ... :)
Так я детали и беру из их.
По поводу C10 и C11 - они реально нужны на напряжение 1-1.5кВ? Очень сложно найти такие параметры.
Какой разброс там может быть по емкости, или надо точно указанные значения?
термистор ntc 5d-9 (5Ом 3А) подойдет?
Должен подойти.
парни нужна помощь!!
не могу понять как мотать вторичку трансформатора.
однополярное со средней точкой.
какой из вариантов правильный ?
что то мне подсказывает логика, что первый вариант для двухполярного питания, а второй как раз для одно полярного. или я не прав?
    17.9 KB · Просмотры: 559
Нижний вариант неправильный для всего, а верхний вариант правильный для всего.
а я правильно намотал вторичку, если я мотал в 3 провода Ф0,4 и просто сделал отвод на 18 витке (у меня 17+17 по расчету) не разрезая провод?
Дык так всегда и мотали, выводишь косичку и поехал дальше, главное симметричное расположение обмоток ... :)
Дык так всегда и мотали, выводишь косичку и поехал дальше ... :)
так я тогда не понял - почему вторая схема на рисунке выше - неправильная. Конец и начало ведь - это чисто условно (не берем пока в расчет синфазность обмоток).
А синфазность как раз всё и определяет.
Ну для линейного БП разве не все равно будет где начало, где конец?
И подскажите, если не сложно, по конденсаторам, я спрашивал выше.
а если я в 2 слоя сделал - намотал первые 17 витков, распределив равномерно по всему кольцу, отвод и потом вторые 17 витков поверх, также равномерно по всему кольцу.
А что сложного, это же плёнка, у меня наоборот проблема с низковольтной (размером куда миниатюрнее), часто нужно что-то миниатюрное, а тут только здоровенные "блямбы" по 400-1.500В :))
Что значит "линейный БП"?
Если обмотки соединяются между собой, то соблюдение нужной фазности обязательно.
да на 400-600В есть, а вот на 1кв и выше - проблема
Линейными вроде называют обычные БП.
Сколько трансформаторов на двуполярное питание для простых БП мотал - никогда не загонялся, где начало, а где конец, и все работало, иожет повезло )))
и еще один вопрос. сердечник болтается в каркасе вдоль на 1,5-2мм, и вверх-вниз на 1мм. что с этим делать? замостить бумагой?
Я лаком приклеиваю чтоб не болтался.
