Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
знаю что выглядит вот так
    1.9 KB · Просмотры: 827
посоветуйте схему для основы
Под твою мощность можно взять любую из первого поста. Транзисторы лучше IRF840. Если защита не требуется, а хочется минимализма, то эта
Упрощать схему далее не советую.
Андрей,в какой программе вы схемы рисуете.
Первый раз как делал ИИП то на 40 кГц и рассчитывал, заработал сразу, значит и этот пересчитаю на такую же частоту. Выходные irf840
Вот попытался переделать под свои нужды.За основу взял схему Андрея с первого поста темы.Уверенности что правильно сделал нет.
что то не прицепилось
  • as.rar
    as.rar
    9.9 KB · Просмотры: 183
Примерно верно.
R10 уменьшить примерно до 0.47 ом, а С3 увеличить до 200...220 мкФ, в связи с увеличением мощности блока. С8,С9 увеличить до 2.2 мкФ.
Как показала практика, выбросы на трансформаторе меньше при С10 в районе 100...220 пкФ.
У меня использованы ключи с низкой емкостью затвора, для IRF840 не помешает увеличить С7 до 470...680 нФ. Можно больше, но увлекаться не стОит.
D1, D2 - любые ультрабыстрые диоды (серии SF, HER, UF, MUR) на 3...4 ампера и 60...100 вольт.
D3, D4 - любые ультрабыстрые диоды (серии SF, HER, UF, MUR) на 8...10 ампер и 150...200 вольт.
В качестве всех диодов можно поставить КД213А, SF83/84, BYW29-150/200, MUR820. Для D3, D4 следует предусмотреть радиатор. Также можно применить диоды Шоттки на аналогичнве параметры.
Индуктивность дросселей рассчитывается программой при расчете транса и показана под расчетом вторичных обмоток.
С12, С13 - 100...470 нФ
С14, С15 - на плате ИИП достаточно поставить 220...470 мкФ, но вне платы добавить для С14 еще 1000 мкФ и для С15 ещё 4700 мкф. Хотя можно их и сразу на плате ИИП установить.
1мкф=1вт выходной мощьности-так принято считать ?
спасибо.как бы все понятно но не ясно и L1-L2.да программа насчитала,а как их опознать.есть гантельки с проводом 0.5мм и маркировкой 221-подойдут
вот такие.как на картинку.диаметр 10 мм.
    2.8 KB · Просмотры: 786
Тут я не подскажу, я пользуюсь измерителем индуктивности. Провод должен быть аналогичен проводу обмотки транса.
Какой ток должен потреблять ИИП на холостом ходу (без выпрямительных диодов и конденсаторов на выходе тр). Измерил на входе ампераж, поставив ~20 А на мультиметре то показало 00.7, получается 700 мА
Практически не должен потреблять, в районе нескольких мА.
получается 700 мА
Столь высокое потребление скорее всего связано с неудачным выбором ключей. Выходного тока ИР2153 не хватает для их быстрого закрытия, в результате чего возникает сквозной ток, когда один транзистор еще не успел закрыться, а второй уже начал открываться.
Как дополнительные варианты:
- недостаточное количество витков в первичке,
- неудачный выбор номиналов демпферной цепи (в моей схеме R7-С10), обычно С10 (1нФ оказалось много, оптимальные результаты получились при С10 от 220пкФ и менее).
Спасибо за ответ. Скорее всего придется перематывать транс, а то первички походу маловато. Вот только теперь нечем ток измерять , мультиметр ушел в небытие(
