Воткнута правильно и полностью, я прозванивал. А вот на счет сдохла врядли, только если бракованная попалась.Либо микра воткнута плохо, либо сдохла.
Да он ссыт. Ладно спасибо, куплю другую мукруху и проверюМожешь попробовать свою микру на рабочей плате друга проверить.
Да он ссыт.
Sasha94, ты ее скорее всего при пайке перегрел .
Извиняюсь, не заметил.Она на панельке.
Какие 100 Ом, там кОмы ...а минуту работы начал дымиться резистор снайбера (100 Ом)
заменил конденсатор снайбера 2200 пФ
Вот хотел узнать,какую мощность я могу снять с таких колец?
на какую частоту лучше настроить ирку,что-бы напряжение меньше просаживалось?
Да ,чуть не забыл -частота получилась около 38кгц.--Azziop-- Спасибо за содержательный ответ.Схему запустил,на выходе как и хотел +-30в с небольшой нагрузкой.Теперь хочу настроить защиту.Если имеется где нибудь описание именно на схему с двумя транзисторами,ткните носом!Спасибо.tehno015
