Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Подскажите какую схему лучше использовать , мощность нужна 350-400ватт.
Если нужны реальные 350-400 ватт, а не китайские, то ни одна из этих схем не подходит. Ищи схему, где перед каждым полевиком стоит усилительный каскад на двух биполярных транзисторах.
Ну , 350-400 - это грубо , нужен ИИП для двух каналов усилителя зуева , тб, защиты , суммарно ватт 250 :)
Зуевы разные по мощности. Под 250 Вт любая пойдет. Но если надо конкретная мощь, то посты №493 и №497 посмотри. Там 400 Вт при правильном трансе железно будет. Только защита отсутствует.
Я ее изначально собирал для зуева, но потом стал ее использовать для холтона , думаю , тогда придется опять ее собирать , жаль что в ней нет защиты ((
Андрей , а что если к ИИП из поста 493 , прилепить защиту от схемы которую я приводил ранее ?
Вполне можно. Только резистор который там на 1.5 ома нужно заменить на 0.22...0.33 ома. И этот резистор лучше взять проволочный "кирпич" на 5 Вт. У меня во время тестов на прочность обычные импортные на 2 Вт сгорали с обрывом, при этом вылетала микросхема и полевики.
Не, думаю туда втулить не икалку , а защиту на тт , у меня как раз есть подходящие колечки (20х12х6) .
А в чем смысл защиты ?... :)
Это понятно, что при КЗ на выходе ... Тогда ТТ надо ставить на выходе ... :)
Вот печатка от Саши (Ддредд)
ИИП уменьшенная.rar
Подкорректируй её под свою схему, это быстрее и лучше будет
Не качается, вообще, нужна квадратная печатка
Посоветуйте пожалуйста ER35 перемотанного под +/- 35 хватит для 2х унч-50-8
Все там качается...
Да, качается, только имя файла в архиве неправильное. Надо укоротить его до "ИИП.lay6".
Не обязательно. У меня резистивный датчик по току через ключи. Увеличение тока на выходе сопровождается увеличением потребляемого тока и защита срабатывает. Кстати, данная защита спасла у меня именно один полевик при пробитом втором полевике.
Вот Андрей и про тож, что спасает только один полевик ...
Я похоже не так ситуацию обрисовал. Во время тестов ИИП сгорел. Прозвонил детали, и вроде как один из полевиков цел. Заменил только явно сгоревший. Включил. Сработала защита. Заменил второй полевик - ИИП заработал. Таким образом защита спасла новый полевик при сдохшем старом.
Короткие замыкания на выходе отрабатываются отлично.
Думаю с помощю обратной связи с ТТ можно оба защетить, ну это мысли, надо подумать. Обожаю ИРку ... :)
Вот нашел чьюто схему ИИПа с плавным пуском на симисторе.
    37.3 KB · Просмотры: 10,554
