Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Осталось еще 5 деталей... :wo:
Пока буду мотать трансформатор...:tehnari_ru_203:
    111.9 KB · Просмотры: 347
    113.9 KB · Просмотры: 474
    134.3 KB · Просмотры: 378
    82.3 KB · Просмотры: 312
    60.7 KB · Просмотры: 261
    61 KB · Просмотры: 239
    108.1 KB · Просмотры: 588
R10 меняй на "кирпич", или спалишь всё. Да и ключи на радиатор требуется через изоляторы ставить.
Знаю :) Просто его еще купить надо :) Про изоляцию в курсе :)
В снаббере можно на 400в поставить конденсатор?
Нет. Там должно быть не менее 1 кВ.
Я понял.
Вот, уже надеюсь окончательные расчеты :)
Можно ли как то расчетное число витков во вторичке сделать целым числом?
Очень критично если первичка будет не из цельного провода?
По скромным расчетам методом 10 витков, как оказалось, что того провода что скручен в навал, было более чем достаточно :)
Осталось только 7 деталей, и можно пробовать запускать :wo:
    69 KB · Просмотры: 198
    89.2 KB · Просмотры: 161
    56.9 KB · Просмотры: 238
    75.6 KB · Просмотры: 245
    66.6 KB · Просмотры: 241
    74 KB · Просмотры: 225
    59.7 KB · Просмотры: 185
    77.6 KB · Просмотры: 264
    73.1 KB · Просмотры: 208
А что будет если у меня пока в ИИП стоит сетевой конденсатор на 82мкф, а я с него буду снимать 100-150 Вт?
Раза в два увеличатся пульсации после входного конденсатора .
не вылетят, просто будет фильтрация плохая, для пробы можно смело включить, потом (предварительно отключив от сети питания) припаять параллельно такой же или больше.
Я наверное два последовательно от АТХ поставлю по 220 мкф...
R5 R6 можно 20R ставить? А то на рынке вместо 27 дали 270, а идти еще раз за двумя резисторами ой как не хочется...
Первый запуск произведен! :tehnari_ru_509:
Доволен как слон!
Вот только вместо 14-15в выдает 20в под нагрузкой в виде лампы 12в, но при включеной лампе вместо предохранителя, напряжение 12в... Почему так завышено напряжение? Можно ли его как снизить, или только отмотка? И резисторы я поставил на 25 Ом вместо 27...Не думаю что из-за этого...
В общем, число витков я уменьшил до 4...
И так, 14.9V в холостую, и при нагрузке усилителем на пиках меньше 12 не увидел, то что нужно!
Хотя хотелось бы 14,4 в холостом, и просад хотя бы до 13-13.5, но это тоже результат! :wo:
    100 KB · Просмотры: 305
    114 KB · Просмотры: 179
    95.2 KB · Просмотры: 138
    93.7 KB · Просмотры: 247
    115.1 KB · Просмотры: 284
посмотри на напряжение на фильтрующем конденсаторе , который на входе, сейчас у тебя там 82мкф, так вот замерь напряжение как без нагрузки, так и под нагрузкой блока питания, у тебя он не стабилизированный, по этому выходное напряжение зависит напрямую от входного. У меня просадка с 15в на 14в при нагрузке более 20а.
при этом конденсаторы по 330мкф.
http://www.tehnari.ru/f168/t102323/
принцип тот же, только немного иначе организовано питание , а так практически 1в1.
То что он не стабилизирован, я знаю. Напряжение измерю, если оно будет проседать, прямой повод на замену конденсатора но более емкий?
не то чтобы на замену, можно параллельно к тому что есть припаять, так ёмкости складываются. к тому же нужно подобрать наиболее оптимальную частоту для работы трансформатора, другими словами , здесь нужно увеличить индукцию, а добиться этого можно либо уменьшением витков первички, либо снижением частоты, в таком случае не придётся ничего отматывать.
Был бы ослик, может бы и подумал, а наобум лезть не хочу, пока работает, пусть работает :)
В планах сделать такой же БП только с двухполярным на выходе, там уже буду экспериментировать, а это пока у меня единственный сильноточный БП :)), так что пусть живет :)
приветствую всех.. подскажите пожалуйста, собираю пуш пулл на IR2153 с драйвером IR2110.. проблема в том что IR2153 через минуту нагревается градусов около 60, и IR2110греется но меньше.. потом IR2153 выходит из строя если не отключить.. собираю как по схеме на фото..
питание со стабилизированных 7812 и 7805, обвязаны и напряжение в норме.. в чем же дело, уже все перепроверил несколько раз.. никаких ошибок в монтаже нет.. tehno015
    16.1 KB · Просмотры: 361
    61.7 KB · Просмотры: 160
Посмотри греется ли 2153 при отсутствии 2110.
нет, без IR2110 не греется, я уже проверял..
это возможно слишком большая нагрузка для выходов IR2153, я то соединил напрямую со входами IR2110? хотя почему на макете все работало и не грелось.. tehno015
    106.2 KB · Просмотры: 219
