Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
подскажите пожалуйста, у нас в магазинах нет такого Реле HK3FF-DC12V-SH что можно поставить взамен?
а почему в притык?
Потому-что на самом деле там 100 вольт(поделённые на 2) + самоиндукция которая может из-за скачка напряжения пробить диоды.
P.S. вопрос к знающим: я не упустил ничего или там есть ещё факторы из-за чего нужны диоды с запасом?
Любое схожее: на 12 вольт, нормально разомкнутое, на ток 10А для ~250В, например: TRU-12VDC-FB (SC)-AL
а почему в притык? у MBR20200CT 20а 200v
потому что запас нужен по напряжению, а импульсник это тебе не аналоговый питальник, где синус гладенький, тут тебе сами иголки могут раза в два быть больше рабочего напряжения.Так что если хочешь сделать хорошо - придётся раскошелится.
Кто разберётся в реле?
Взамен HK3FF-DC12V-SH можно поставить HJR-21FF-S-Z? Оно подойдёт? В нашем мухосранске ничего подходящего не найти. Нашел только HJR-21FF-S-Z, но не уверен подойдет ли оно.
Azziop
Пойдёт такой рис. печатки ?
    93.9 KB · Просмотры: 3,202
Да вроде приемлемо. Если ошибок нет, должно работать.
Собирал по этой пп (от Сергея) , все было гуд .
Насчет плат Сергея сомнений нет, там всегда всё продумано и работает. Но я так понял, что он подправил плату под свои детали.
В печатке кто-то правил, я так понял что редактору моей печатки захотелось чтобы ИРка собирала весь мусор по питанию.
Вот оригинал ПП и картинка собранного питальника:
    142.5 KB · Просмотры: 431
  • 2153.rar
    2153.rar
    54.3 KB · Просмотры: 274
А я только БП собрал для усилка и отложил до зимы. +/-60. расчет 900 ватт. Киловаттную спиральку тянет без напряга. При 1200 ватт триггерная защита вырубает питальник.
Добрый день Сергеj
Вы не могли бы поделиться печатной платой и схемой вашего ИИП из поста № 1089?
Выкладывал на РадиоКоте. тема называется "ИИП для новичков продвинутых на SG3525"
Ищи, там всё есть.
перезалил, может кому пригодится
IR2153_из поста № 121_переделаны кое какие дорожки
И я о том же.
И беды никакой нет !
А что, правила трассировки в высокочастотной электронике уже отменили?
правила трассировки в высокочастотной электронике...
что почитать ?
