Я вообще не вижу смысла ставить защиту если БП используется для законченной конструкции, где уже всю отлажено и настроено.Я уже такой блок делал. Только не смог к нему защиту присобачить, точнее сделать так чтобы работала. А схемы защиты нашел только для блоков с одним конденсатором.
можно поконкретнее какие резисторы и куда5- дроссель после моста до электролитов, но я ставлю просто резисторы на выходе и конденсаторы не накачает до предела иголками.
DTS а что вы скажите на счет
3. Реле и всё что нарисовано зеленым не нужно. Вместо R6 поставь обычный термистор из того же HIPER HPU-4M580-PU.
Тем боле нарисовано с ошибкой
у меня есть7- бери всегда запас минимум в 2 раза по напряжению, у тебя если +-50в, то ставить нужно от 200в и выше.
про ошибку написал Сергеj вот я и хотел узнать где там он нашел ошибкуткните носом меня в ошибку tehno015
3. в продаже я не нашёл реле HK3FF-DC12V-SH, порыскав я наткнулся вот на такое реле HLS8L-DC12V-S-C подойдет мне оно или нет?
От чего зависит какой нужно ставить номинал 1.5-2.7кОм и сколько ватт должен быть резистор?небольшую нагрузку, в виде резисторов на 1.5-2.7кОм
2Вт хватит с головой, чем выше напряжение тем выше сопротивление, к примеру при 50в и сопротивлении 2кОм , на резисторе будет рассеиваться 1.25Вт , следовательно резистор на 2Вт нам подходит.От чего зависит какой нужно ставить номинал 1.5-2.7кОм и сколько ватт должен быть резистор?
