Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
конденсаторы заряжаются до амплитудного значения подводимого напряжения, в импульснике таковым может выступать и единичные импульсы и повторяющиеся короткие импульсы (выбросы) , на экране осциллографа они выглядят как иголки в начале или в конце верхней или нижней части полезного сигнала (меандра). Конденсатор такая штука, что слопает всё что дадут и в итоге зарядится до максимального по амплитуде напряжения, а это напряжение может быть выше чем расчётное с полезным по значению сигналом. Проще говоря если меандр 50в, то иголка может быть выше него даже в два раза, и конденсатор зарядится не до 50в, а уже к ПРИМЕРу до 100в, но если поставить на выход схемы (параллельно конденсаторам) небольшую нагрузку, в виде резисторов на 1.5-2.7кОм то действие этих выбросов на зарядку конденсаторов прекращается. так как длительность импульса ничтожно мала и его мощности не хватить чтобы продолжить далее *накачивать* конденсатор. В роли этого резистора может выступать и сам усилитель, нагружая блок питания током покоя.Так что если включить блок питания без какой либо мелкой нагрузки, то конденсаторы будут накачиваться до максимальной амплитуды импульсов , а если пригрузить, то только до амплитуды полезного сигнала и напряжение выше 50в не подымется.
Доброго времени!
А разве "пики" не должен снаббер сглаживать?
Приветствую)
Такой вопрос есть, при намотке первички на кольцо, при условии намотки виток к витку, на кольце уже нет места, а витков осталось 20. Как лучше поступить:
1. С таким же шагом поверх обмотки (виток к витку).
2. Растянуть по всему кольцу остаток?
Заранее благодарен)
Доброго времени!
снаббер их не сглаживает а снижает, но нет ничего идеального, к примеру если в сердечнике есть хоть какой то зазор, то гарантировано будут выбросы и чем больше зазор тем выше амплитуда *паразитных* импульсов, так как при коммутации ключиков, сердечник с первичкой успевает отработать промежуток времени в роли дросселя.
Приветствую)
Заранее благодарен)
растянуть по всему кольцу остаток.
Господа, зашел в на сайт известного магазина, дабы заказать деталюшек. Набрал в поиск 2153 и увидел что есть еще 21531. Что за зверь такой? Можно ли его в рассматриваемый БП поставить? Лучше/хуже будет?
даташит пишет, что можно, а там время покажет.
Господа, строб ИИП по схеме от Андрея. 200Вт
Вот только выходные напряжения +-40Вх1А и +-25Вх1А
Возникло непонимание одного момента:
Есть трансформатор. Одна первичка. И две вторички со средними точками, на +-40 и +-25В соответственно.
Есть в схеме конденсатор С11, который соединяет первичку и среднюю точку вторички. В моем случае вторички две штуки. У обоих есть средние точки. Два вопроса:
Надо ли соединять средние точки вторичек и обойтись одним конденсатором?
Или же использовать два конденсатора?
И какой номинал конденсатора тогда нужен?
Не нашел как отредактировать. Добавлю схемы
    27.4 KB · Просмотры: 499
    36.1 KB · Просмотры: 2,443
Господа, и все же, прошу помощи. Работа встала. Пробовал гуглить, ничего не нашел(
Нашел немного неточностей в своих сообщениях.
Про соединение имел ввиду соединение средней точки вторичной обмотки трансформатора с минусом питания через конденсатор (на схеме С11). Вроде теперь логично написал.
А если вторичных обмоток две штуки со средними точками?
Нужно просто соединить средние точки между собой или сделать как то иначе (например использовать два кондера С11. См. рисунок)?
Перерисовал схему, более правильно. Извиняюсь что опять от руки.
Заранее спасибо за помощь.
    20.3 KB · Просмотры: 177
    35.5 KB · Просмотры: 332
Да можно соединять, это и есть общий выхода ... :)
Вот развел плату, проверьте пожалуйста. (В формате lay не загружает, выкладываю в jpeg)
Есть сомнения по соединению конденсаторов. С одной стороны я представил два конденсатора как один с емкостью вдвое меньшей и вдвое большим напряжением и воткнул вместо одного конденсатора на 400В. С другой стороны, перечитывая в очередной раз pdf файл из первого поста наткнулся на странный абзац про использование двух последовательно соединенных конденсаторов в разделе "Выпрямитель". Скриншот абзаца в приложении.
UPD: забыл сказать что в качестве входного фильтра буду использовать готовый блок "Delta electronics EMI filter 02MD4P"
    35.9 KB · Просмотры: 176
    49.6 KB · Просмотры: 198
Tango_Panka
В формате lay не загружает...
Всё загружается, всему надо учиться ...
Надо пробовать, ничего сложного нет !
Здравствуйте !
собрал блок на 1 странице на +-38вольт 300вт.проблема с защитой от кз , если на выходе нет дросселей то защита работает хорошо
при включений светодиод подмигивает при кз горит как положено .
в общем думал все ок защита хорош.
окончательно заканчиваю сборку блока поставил дроссели на выходе витков 15 на желто белом кольце,при включений заметил что светодиод не мигнул как прежде .
замкнул провода для проверки защиты светодиод засветился но защита не сработало,в итоге резистор шунт и кт815 взорвались а ирка и полевика сгорели без внешних признаков.
проблему решить можно или стоит убрать дроссель ?
в общем какая та хня,теперь защита и без дросселей тоже не пашет!
починил блок транзистор защиты поставил кт817г токовый шунт 0.2 ом.
нагрузил блок 2 омным резистором напрж с 40в просел о до 31 (в это почти 450ват будет) защита молчит
увеличивай сопротивление защиты
БП IR2153
Здравствуйте уважаемые технари! Пытаюсь повторить схему Azazop с первого поста. Получилось то что на картинках! Проблема с защитой, диод постоянно горит, лампочка при включении светится. Похоже где то КЗ. Или может че не то сделал, опыта нет! Резистор защиты 1,5 ОМа. Трассы и расчеты трансформаторы выложил. (первичку и вторичку паял из двух кусков. Спаял вроде надежно) Прошу помощи! Спасибо.
    62 KB · Просмотры: 398
    90.6 KB · Просмотры: 188
    46.4 KB · Просмотры: 458
    46.1 KB · Просмотры: 183
    71.1 KB · Просмотры: 171
Не обязательно, может не правильно были впаян ?... :(
