Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Ну так зачем такие заморочки?Термистор прекрасно справиться с задачей
у меня проблема с защитой была только в реле, а так сейчас я знаю, чем можно заменить реле
По какой причине могут греться ключи, даже при минимальной нагрузке, недомотка первички?
Возможно.
Замеряй индуктивность первички и сравнивай с расчетной.
Бывали случаи когда при наладке приходилось включать и выключать несколько раз за небольшой промежуток времени. И при очередном включении неостывшый термистор уже не выполнял своей функции и тогда :bomb: и ключам и ИРке:rip3:
Если криво собранный импульсник, то он бабахнет хоть с термистором, хоть с софт стартом.
Собрав не один десяток различных ИИП 100-1000 ватт, ни разу не было бабахов с термисторами.
При разработке каждой новой схемы/печатки, а соответственно и тесты, эксперименты -это сотни включений и выключений в день.
Подскажите, мне нужен источник переменного тока для питания паяльника, можно ли его сделать по схеме из первого поста, просто не ставя выпрямитель?
Если имеешь ввиду на выходе выпрямитель, то для паяльника ненужен ... :)
На паяльнике просаживается, дык так и должно быть, он работает нормально или нет ?... :(
Если вторичка намотана нормально, то это маловата мощность БП ... :(
Ну как она может быть маловата, если в плечах стоят IRF840, конденсатор в фильтре 200мкФ? Вторичка силового трансформатора намотана проводом 3х0,4мм. Что еще нужно сделать то, чтобы выжать из него эти жалкие 50Вт для паяльника?
Или рассчитал трансформатор неправильно, при моих данных частото-задающей цепочки RC 10КОм и 1000пФ получается частота преобразования около 66 кГц. Вот мой скриншот расчета трансформатора.
    70.9 KB · Просмотры: 326
То что намотано это ничего не значит, если не хватает раскачки IRF840 ... :(
Если в паяльнике нагревательным элементом является нихромовая нить, то его можно питать и постоянным напряжением.
А вот высокочастотной переменкой идущей с ИИП питать нежелательно. Длинные провода-антенны будут излучать высокочастотные помехи. Кроме того, индуктивность провода и спирали будут препятствовать току высокой частоты. Возможно как раз из-за этого и происходит ниже сказанное
у меня почему то напряжение просаживается с 12В на 6В
Я подключал мощное сопротивление 12 Ом на выход вторички - эффект тот же, просадка почти в 2 раза. Я думаю - если блок тянет нагрузку, то просадка будет доли вольта.
Увеличил число витков вторички ради эксперимента и включил - защитна лампа стала мигать почти в полный накал, думаю без нее был бы фейерверк...
Извиняюсь за то, что не сразу описал всю ситуацию.
Делаю (даже уже сделал) паяльную станцию по схеме во вложении, все уперлось в питание паяльника.
Вопрос - как будет открываться/закрываться тиристор, управляющий питанием паяльника? Есть подходящий трансформатор в наличии, но все же пытаюсь прикрутить импульсник.
Собственно имею в наличии Lukey 852D+, так там тоже простой 50Гц трансформатор, вот и думаю - почему китайцы не поставили туда импульсник?
    103 KB · Просмотры: 504
Я не спец по паяльным станциям, но думаю что нужно искать или мотать обычный сетевой трансформатор. Вряд ли эта схема, рассчитанная на управление импульсами 50 Гц, сможет адекватно обрабатывать импульсы 60 кГц.
