Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
А почему у вас разводка
У меня где-то завалялась рабочая печатка для этой схемы, но она только без эмитерных повторителей и с одним сетевым кондером, на 400 вольт (и еще 2 по, где-то 1 мкф для делителя напряжения, для первичной обмотки трансформатора) Если надо, то пиши! ... :)
И еще нет ли у вас схемы от этой разводки?
А какие правильные номиналы деталей? Просто на разводке красным написано одно, а если направить мышкой то пишет другое.
То, что написано красным - это правильно
    35.9 KB · Просмотры: 1,257
можно по такой схеме запитать IR2153.
Rогр=(Uнест - Uвых)/(Iстаб + Iнагр).
Или как проверить напряжения после резистора, чем его нагрузить, а то боюсь спалить микросхему
    23.5 KB · Просмотры: 102
У IR2153 уже есть встроенный стабилитрон на 15.6В и дополнительно городить нет смысла. Номинал ограничительного резистора зависит от тока потребления IR2153, который в свою очередь зависит от частоты работы и емкости затворов ключей. Для первоначальных испытаний резистор можно рассчитать на ток 10 мА, а потом уже смотреть по обстоятельствам
Ну если действительно будешь выжимать по 100Вт с канала, то собирай по печатке от Сергея. Без усилительного каскада ИР2153 не раскачает ключи на такую мощность.
А у вас есть собранная плата фото? И что на выходе питания стоит не подписанное? два резистора по 10к?
