Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Добрый вечер.Вот мое произведение.
Посмотрите правильно развел плату.
Схема по которой делал .
    25.3 KB · Просмотры: 2,139
В первом посте есть статья Использование драйверов IR, в ней написано что силовые дорожки и дорожки питания микросхемы нужно делать отдельными проводниками, почитайте
Учитывая, что есть намного худшие трассировки и работает, думаю проблем здесь не будет.
Я бы дорожки на выходе меньше 3 мм не делал и потом припоем их утолщил. Обычно толщина медного слоя составляет 0.035 мм. При толщине дорожки в 2 мм её сечение соответствует проводу диаметром всего 0.3 мм.
С дорожками я понял,ну я так на первый взгляд ,ошибок нет.Да есть еще сомнения по поводу выходных кандеров (их емкости) как их правильно рассчитывать.В обычном блоке питания всегда считал 2000 мкФ на 1А ,а здесь как.
Спасибо.
Точно так же. Данная схема по сути является аналогом трансформатора с выпрямителем. Если есть проблема с ИИП по габаритам, то на плате можно поставить емкости 220-470 мкФ, а основные емкости разместить в другом месте.
в принципе габаритом платы не ограничен.Как мне быть , ставить емкость исходя с 4*2=8000мКФ на вторичную 35в и 2000мкФ на вторичную 12 в , так?
для ИИПа большие емкости не нужны
А как ее посчитать?
Эту то емкость, чтобы не была большой.
Здравствуйте это я опять про свой БП. Я поменял микросхему,но БП опять ничего не выдает на выходе 0. На микрухе нет импульсов. Почему? Уже и не знаю что менять.
Какое напряжение после входного диодного моста?
Давай выражаться точно. Меня не интересует что там после какого-то диода. Какое напряжение после входного диодного моста?
Напряжение в сети?
И напряжение между 1-4 контактами микры.
Проверь мультиметром на соответствие резисторы на 14 кОм и оба на 27 Ом (двадцать семь ом).
Два на 27,7 Ом, Возле микросхемы на 10 кОм (ставил 14 кОм, тоже ничего на выходе не было).
