- 23 Июл 2012
включал где тона пол минуты и сразу выключал, на 100 Ом сильно греется.
На 12 странице пост 119 и несколько постов далее почитай.
Блин, только сейчас заметил что по схеме Sasha94 частота всего 4.78 кГц.
стоял один - не работало, поставил другой - запустился.
Вот высоковольтные самое то (синенькие такие )
прочитал, но там грелся трансформатор и ключи, а у меня только резистор, или без разницы?На 12 странице пост 119 и несколько постов далее почитай.
А сколько витков надо и диаметр провода?Можно. Только обмотки подключить в противофазе.
1-3 выводы вход, 2-4-выход я правильно понял?Можно. Только обмотки подключить в противофазе.
я правильно понял?
ну я так и написал, я имел ввиду для двоих плеч.В данном случае назначение выводов должно быть таким:
1 - вход одного плеча питания
2 - выход второго плеча питания
