kabachok1994
- 23 Окт 2015
Здравствуйте! Собрал я гибрид по DTSу, так вот при первом включении через лампу, лампа моргнула и погасла, но на выходе ноль, нагрузкой была лампа 40Вт220В, напряжение на 1 и 4 ноге ИРки 16,8в, собрал на макетке тестер для Ирки, результат плачевный, или была дохлой или я спалил что скажите, питание, резисторы 68кОм 4шт.16,7кОм, ключи не выпаевал тестером не звонятся, детали в обвязке тоже вроде целые ну вовсяком случае на КЗ не звонятся ну кроме резисторов конечно-же номиналы соответствуют, забыл сказать стояла IR2153D диод на ставил.
И по второму преобразователю вопрос,прошу прощения может не в этой теме, запустился, но на выходе вместо расчетных +-35В т.е. 70В между плюсом и минусом, 125В при ХХ, при нагрузке две лампы 100Вт220в просело до 100В, выпаял транс думал витки отматывать а частоту не проверил, можно ли на проводах пока подпаятся и проверить или сразу отматывать?
