- 19 Июл 2017
С практического опыта: оптимальное количество витков ТТ 30-35 витков на частоте ок 50кгц, больше делать не стоит, иначе появляются паразитные колебания значительной амплитуды. Ну и меньше так же не стоит. Я обычно мотаю 35 витков на частотах 40-50 кгц, и 30 витков 50- 60 кгц. А 100 витков может привести к ложным срабатываниям за счет амплитуды паразитных колебаний. Почитайте за генератор ударного возбуждения. Тут контур: индуктивность и межвитковая емкость. Индуктивность растет в квадрате от числа витков, межвитковая емкость растет линейно, соотв частота паразитных колебаний в 5-6 раз ниже при 100 витках, по сравнению с 30 витками, соотв и получается меньше потерь для паразитных колебаний , ну и как результат больше амплитуда тока паразитного колебания, а учитывая, что рабочий ток в 3 раза меньше при 100 витках...Трансформатор тока рассчитывается на максимум того, что могут выдержать ключи, без выхода за пределы ОБР. То есть 5 ампер это ток в первичке трансформатора. 5х155 вольт, это 775 ватт мощности. Резистор нагрузки ТТ рассчитывается из требуемого напряжения на нём, и из известных тока первички, и коэффициента трансформации. Например, ток первички = 5 ампер, К-тр = 100, следовательно ток во вторичке будет 5/100=0,05А. Допустим что нам требуется 1 вольт, следовательно сопротивление нагрузки ТТ будет 1/0,05=20 Ом. Кстати, по советам спецов с кота, нагрузку ТТ лучше всего подключать после выпрямителя, поскольку в этом случае не нужно учитывать падение напряжения на диодах
