Как намотать тороидальный трансформатор?
Примерно вот так
    90.8 KB · Просмотры: 186
Спасибо. Сгодится он для "Натали"?
Сгодится, но судя по первому воплю-а что это за железо?! не рановато ли, сразу за Наташу?
Предупреждаю сразу , браться собирать усилители Натали/WP/Jeff Rowland M-9/Lynx/Л.Зуева/СЛ , можно только имея парк радиоизмерительных приборов - осциллограф, генератор, мультиметры , и хорошие познания в области радиоэлектроники. Не имея таких приборов браться за сборку более-менее нормальных УМЗЧ - мазохизм . С уважением Вадим
Возможно и рановато. Да просто с перемоткой трансов не сталкивался раньше, а так представление имеется об электронике и приборы есть все.
Я правильно понимаю что можно взять два провода диаметром 0,4, свить их и намотать первичку?
зачем свивать, мотайте паралельно
Развивать теперь не обязательно?)
Обмотал сердечник в два слоя лакотканью. Этого достаточно?
Вполне....
Примерно так должно получаться?
Да , так ...........
Здравствуйте
Намотал первичку на тор размер тора 98*54*33, (изначально неправильно измерил внутр. 44, откалиброванным штангенциркулем :fase:), проводом ПЭТ-155 1400 витков + - 10, радости нет предела первый раз мотал...... Включил через лампочку, всё гуд, не горит. Хотел измерить холостой ход и тут меня ждало разочарование, мой мультиметр на такое не способен :(.
Решил померить способом с помощью лампочки :
Сопротивление лампы 50 Ом напряжение в разрыв лампы 1 в. 1/50= 0,02 А
И опять засада у моего мультиметра диапазон переменки 500 в и 200 в, то есть в разрыв лампы я получил значение 0,01(стрелка мультиметра на 200 в переменки). Даже не знаю что делать ведь это может быть и 1,9 в а не 1 и тогда холостой ход 0,038 А.
Всё же думаю оставлю так.....
Как вывести провода первички ? Вывести обмоточные жилы ? Или припаять многожильный провод и вывести его? Как изолировать вывод?
Мотаю для усилителя на ТДА7294.
    30.3 KB · Просмотры: 60
    21.9 KB · Просмотры: 63
38 mA, это нормальный ТХХ. Что касается выводов, то начало обмотки надо было изначально припаивать провод и прятать соединение под лакоткань (киперку), а сверху мотать уже обмотку.
Что касается заполнения окна. Думаешь что вторичка не влезет? Это уже плохо. Надо изначально геометрически проверять заполнение окна. Полное сечение всех проводов трансформатора (по меди) должно составлять половину площади окна. Вторую половину составляет изоляция (суммарная площадь сечения изоляции) ... :(
Вам достаточно 1350 витков.
George Smith
Понял, если буду ещё мотать сразу провод выведу, я там старался витки не прислонять к выводу. заизолирую термоусадкой подпояю провода, выведу, потом полностью заизолирую первичный слой. Вторичка должна влезть место вроде есть, первичка съела около 12 миллиметров, планирую проводом 1 мм мотать, пока провода нет. Лакоткани нет, изолировал фум лентой и молярным скочем на внешних углах, на внутренних(внутри бублика) фумки несколько слоёв получаеться.
Mr.Fix
Программа рассчитала 1389 витков, я намотал 1400 чтоб провода выводов ближе были, и точно замерить холостой ход не могу 20 витков роли не сыграют(наверно), да и число круглое :). Если это критично могу смотать.
При том количестве витков которое указал я, сердечник трансформатора гарантированно не будет насыщаться при 253 вольтах входного напряжения.
При отношении количества числа витков на вольт больше оптимального значения растут потери, габариты, расход провода и увеличивается приведённое сопротивление, что достаточно критично для трансформатора проектируемого для усилителя мощности.
И как правильно заметили выше, может просто не остаться места для остальных обмоток.
Да лан, ничего не отматывай, 50 витков погоды не сделают. Пусть, действительно, выводы ближе, или полный ряд получается, либо число ровное.
Для первичной обмотки это не так критично, а если напряжение в сети не бывает выше 243 вольт, можно оставить 1300 витков.
