Абсолютно правильно думали!а я почему то думал, что для этого достаточно 4 независимые обмотки для питания!
При достаточной энерговооружённости блока питания ни каких проблем...Тут всё просто. При увеличении потребления тока одним из каналов происходит просадка напряжения на обмотках трансформатора, что неизбежно повлияет и на работу другого канала.
В разных корпусах.А термин "двойное моно" подразумевает под собой два, не зависимых друг от друга, канала, конструктивно расположенных в одном корпусе.
russ2356, рассчитывать нужно было на номинальное напряжение сети 230 вольт.
В разных корпусах - это будут просто два, отдельно взятых, моно усилителя, а не , "двойное моно".В разных корпусах.
Именно в отсутствии конденсаторов электролитических (ёмкостей) и кроется понижение напряжения, в среднем напряжение после "голого" диодного моста падает на 1-2В, а вот после установки ёмкостей переменка умножается на 1.41В (в реальности примерно на 1,3 где-то получается) т.е. 20,1В*1.41=28,3Вна вторичке 20.1 вольт переменки, подключаю диодный мост и на выходе получаю + - 20.3 вольта . В чём проблема не пойму.
Не страшно, под нагрузкой просядет на пару вольт...Всем спасибо разобрался, подключил плёночный конденсатор(был под рукой) получил на выходе 28 вольт , правда я рассчитывал получить чуть меньше (26-27).
примерно 42Вт, в принципе для питания одной 2050 пойдёт, ёмкости в фильтре помогут в пиках.Какова примерно их габаритная мощность, пойдут они для питания TDA2050, один на канал?
Это диаметры или площади сечения?нет в наличии провода 1,5мм, но есть 0,5мм.
это не проблема, проблема в том, хватит ли окна у бублика......Другой вопрос, что мотать в шесть проводов(две симметричных вторички) мало приятного.
Можно поподробнее, как Вы считаете мощность?А зачем 1,5мм? Это на 150-200 ватт потребления. Три провода по 0,5 вполне достаточно для одной тда 2050. Другой вопрос, что мотать в шесть проводов(две симметричных вторички) мало приятного.
