- 5 Май 2010
И для чего нужен этот параметр для силового трансформатора ?Приведённое сопротивление
И в чём же проявляется эта "лучшесть"?тем лучше трансформатор работает на диодный выпрямитель.
Прочитал.прочитайте что ни будь
И ни слова о том, чтовыходное сопротивление обмоток
И нигде там не указано, что сетевая обмотка должна наматываться последней.чем оно меньше, тем лучше трансформатор работает на диодный выпрямитель.
И как, по простому, мы получим примерно равную удаленность от железа четырех обмоток по 300 витков 1мм проводом? Эфемерное приведенное сопротивление играет роль, а симметричность обмоток и плеч и взаимопроникновение каналов?Цитата: Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение Потом вторички(на один канал можно на одной половине бублика, на второй на другой). Безграмотно!
Исходя из Вашей логики, разделять питание стереоканалов нужно ещё на подстанции, протягивая к каждому каналу отдельное питание......и плеч и взаимопроникновение каналов?
Я уже неоднократно писал - мотать в четыре провода.И как, по простому, мы получим примерно равную удаленность от железа четырех обмоток по 300 витков 1мм проводом?
Дело в том, что каждый слой намотки должен быть полностью закончен, иначе резко возрастают поля рассеивания трансформатора. Особенно это актуально для обмоток с большим током - вторичных. При этом диаметр провода надо подобрать так, чтобы получалось целое количество слоёв.Эфемерное приведенное сопротивление играет роль, а симметричность обмоток и плеч...
Да глаза не боятся, я мотал пару раз силовики, правда с Ш-сердечником.Глаза боятся... Примите индукцию хотя бы равной 1,3 тесла, количество витков уменьшится до 2300 витков, при этом значении он гарантированно не уйдёт в насыщение (10 витков на вольт). Плотность тока я бы тоже уменьшил...
Тут согласен с Вами. Мне проще собрать импульсник, просто хочу эту железяку куда-то пристроить.PS. Вообще мощный тор для УМ очень нетехнологичен...
Понятно, просто для меня главный параметр - чтобы не бахнуло при включении и не гудело, ну ток хх менее 50ма. А аудиофилией не болею, слава Богу )Для транса в аудио важен параметр магнитной индуктивности ТЛ, в предыдущем расчете обозначен как В max-1,7. Это катастрофически много. Хороший удифильный транс мотают с 0,8-1 Тл, средненький- 1,2-1,4. Возрастает колво витков в обмотке, до 40%, падает мощность железа. Зато транс ни фонит, ни гудит, ни греется. Так, что -1800витков минимум. Лучше мотать до полного ряда.
да, провод 0,4 по лаку.Где то косяк. Провод 0,4? сопротивление одного метра примерно 0,1 ома, у тебя должно быть метров 200-220. Значит +- 20ом
Случайно, не алюминий?провод новый
0.4 не видел никогда алюминиевыйСлучайно, не алюминий?
да не, моток отечественный это точно.В трансформаторах китайского производства.
Если длина провода около 200 метров - сопротивление медного проводника сечением 0.125кв.мм будет около 29 Ом, алюминиевого - 45 Ом.
У Вас 70 Ом tehno015
