Как намотать тороидальный трансформатор?
Есть два транса из стабилизатора напряжения, что из них можно сделать?
    74.8 KB · Просмотры: 4,932
Сердечник для тора 90х15х30мм. Сколько витков мотать первички, если провод диаметром 0,4мм?
Три сердечника для тора, какой лучше и сколько ват?
    111 KB · Просмотры: 2,782
Первые два не торы, это ПЛ, П-образный ленточный, интересный
экземпляр, это было что то специальное, но на них можно намотать,
если сложить один на один. Третий тор, Тороидальный транс (круглый),
Он где то 80 от силы 100 Вт мощности, для TDA1558Q пойдет. Провод
2 мм пойдет только на вторичку ... :)
Мне нужно питание для TDA7294 . Что лучше взять?
2 ПЛ или тор?
Есть провалака медная 0,5мм, 2 мм, 3 мм.
как вам уже сказали, тор на 100 Вт, ток первички на больше 400мА при 220В, значит сопротивление первичной обмотки по переменному току 550Ом. любая катушка имеет сопротивление по переменному току в несколько раз выше, чем по постоянному, взависимости от ее индуктивности, называется реактивным сопротивлением. намотайте хотя бы 50 виктов провода 0,5мм и замерьте ее сопротивление, по переменному току, например будет 20 Ом значит вам надо примерно в 25 раз больше витков, т.е. 1250.
все цифры условны и приведены для примера. точнее нужно высчитать по формулам, а их не помню)
Для тороида надо 1594 витка, Ф 0.38-0.4 мм, для TDA7294 не пойдет,
только для TDA1558, 2009 или подобные. Второй случай интересный, если
эти две железки одинаковые, то можно сложить их одна на другую, чтобы
высота получилась 50 мм. Окно правда большое, но это не страшно. На 220В
надо аккуратно распределить по периметру 1195 витков, Ф 0.55-0.6 мм.
Я думаю для одного TDA7294 должно хватить. В каком качестве вы хотите
использовать 7294 и при каком напряжении питания? 7294 подразумевает
очень большую область и характеристики использования ... :)
George Smith
TDA7294 ,будет использоваться в качестве усилка для сабвуфера.
Для сабвуфера какой мощности, TDA7294 можно включить по разному,
на 40-50-60 и т.д. до 100 Вт, при этом напряжения питания и токи будут
разные ?... :)
100ватт пик. мощность.
При 100Вт выходной,
БП надо на 160-180Вт
Тоесть мне нужно делать транс на 170-180 Вт?
А насколько этот транс? И как его подключить?:tehnari_ru_281:
    109.5 KB · Просмотры: 530
    184 KB · Просмотры: 693
Это где то 100-120 Вт !... :)
как его подключить?
Подскажите чем изолировать обмотки тороидального трансформатора?
