Как намотать тороидальный трансформатор?
нашел программу, свиду не плохая... расчитала мне по габаритам число витков и сечение... кажется уж очень большое количество витков... 857, сечением 0,74мм
Всё зависит от сердечника. Для трансформатора мощностью ватт 200-25 количество витков вполне подходящее, а диаметр не имеет большого значения, можно и толще, но повысится заполняемость сердечника и вторичные обмотки могут не уместиться.
Программа расчитала что сердечник на 382ВА, интересно, какой ток нужен для ТДА7294
Десять ампер на одно плечо.
Это конечно многовато! С одной стороны конечно хорошо, чем больше витков,
тем больше магнитная индукция и больше КПД. Но не войдет необходимая
вторичная обмотка. Можно и по другому, чтобы вошла вторичка, уменьшим
диаметр первички, но тогда сечение первички не будет соответствовать
максимальному току в обмотке. По моим расчетам это 680 витков 0.7 мм ... :)
В принципе хватает ватт четыреста.
Станок
Господа.
Лежит без дела станок для намотки тороидальных трансформаторов СНТ-8.
Если интересно - пишите в личку.
Можно ли использовать провода разного сечения на вторичных обмотках?
Для примера: 2х28в 10А 1.5мм, 2х15в 4А 0.8мм, 9в 2А 0.7мм
и где можно посмотреть какого сечения для какой нагрузки должен быть провод?
Можно ...
28В 10А или 2х28=56В 10А ???
15В 4А или 2х15=30В 4А ???
Это разные вещи !!! Так или так, не понятно ???
9В 2А, тут понятно, провод должен быть 1 мм ... :)
Какие размеры тороидального транса и влезет ли тебе все это ???
я догадался, что разные, поэтому написал 2х28 и 2х15 соответственно, а вот какого сечения должен быть кабель не знаю((
И что с использованием разных кабелей для разных напряжений?
Спасибо, побежал за проводами...
Привет!!! подскажите!!! Есть тор 120-80-40;провод 3мм,1мм,0.8мм.нашел програмку,расчитала мне первичка ток-1.72А-1154витка провод 0.72;вторички ток-10А-94 витка провод 1.74......можно использовать мои провода и в каких объемах?
Господа.
Станок предлагается к продаже? Как бы не засоряя ветку пообщаться на эту тему?
Ребят подскажите плиз а где сердечник взять можно?
купить, если тор - найти советский стабилизатор напряжения, там есть дроссель на торе, из него 120 Ватт выжать можно
Для его намотки применяется челнок. Или специализированное намоточное оборудование. В домашних условиях мотать можно только челноком.
Не только!Но и ободом колеса от спортивново велосипеда!Очень просто!
Есть вопрос.Вобщем наматываю сетевую обмотку на трансформатор ТОР мощностью 170 ватт и возник такой вопрос,мотать надо виток к витку как здесь писали или можно виток и сверху на него ещё виток.Если мотать виток к витку то нужно ли будет изолировать если я не уложусь в один оборот и мотать дальше или мотать поверх того что намотал?Изначально заводская намотка была виток на виток.
Конечно виток витку, аккуратно. Потом когда один слой намотаешь,
изолируй тонким слоем сантехнической фторопластовой фумки и
продолжай сверху мотать второй слой, опять виток к витку и т.д.
Намотаешь первичку, так же изолируй ее от вторички ... :)
