Как намотать тороидальный трансформатор?
Всем привет! Нужен ответ на такой вопрос: намотал 2вторички, 1 -/ 20в, 2вт. --/ 18, как оказалось маловато 1вторички. Можно ли поверху -/ 18 домотать первую до 24вольт?
да можно, но в туже сторону в какую мотал., иначе придется синхронизировать обмотки.
Есть сердечник размеры:
D x d x h (мм)
110 x 60 x 40
Если я не ошибаюсь с него можно взять около 500 Вт так или нет? И какой диаметр первичной обмотки необходим для случаев если я планирую взять с него 250 или 500 Вт. (нужно 10 обмоток по 10 вольт 5 ампер. возможно в двойном количестве). опять же если я не ошибаюсь Количество витков в первичке около 850 (230в)
D x d x h (мм)
110 x 60 x 40
Нет конечно,10 обмоток по 10 вольт 5А это круто конечно но выполнимо.НО нужен соответственно тород с нужным габаритом и первичка мощная,так как будет очень сильное рассеивание.Есть спец.программы для расчета тороидального трансформатора.А по хорошему можно построить на 270 от телевизора.
Посмотрел в порограмме для расчёта, пишет можно. Придел для железа 500 с копейками Вт. У меня 250. вот только первичку мотать 834 витка проволокой 0,7 не айс(штангенциркуль в помощь).
А не маловато ли витков? Хотя бы 1200!
Короче тут такое дело...
Склепал два УНЧ на микросхеме TDA7265 обе работают в моставом режиме (Моно) из датиша известно что микросхема берёт максимально 4.5 ампер следовательно 4.5+4.5=9ампер + запас в 1 ампер
Уселок (одна микросхема) выдаёт 50вт на канал с нагрузкой 8ом
Нужен двухполярный трансформатор -16в/+16в/общий провод. Вопрос как и каким диаметром провода мотать?
И если можно схемку выпрямителя.
Сколько ватт выдаст тороидальное железо 100ммх56ммх30мм?
Не, я померил их. 98х53х32, тупая линейка была :D
Если одно кольцо, то как то так:
Сложить два и будет так:
Оба расчета сделаны неправильно. Плотность тока 5А/мм2 можно только на трансы до 50Вт давать, да и то рискованно. И заполнение окна медью 0.35 тоже может вызвать проблемы.
Приведи расчеты в соответствии с таблицами.
    82 KB · Просмотры: 174
Для каких целей транс, что питать будешь?
Да я просто железо продаю тороидальное, спросили на сколько ватт оно. Вот решил проверить...
А свой я уже намотал, для Шушурина. 1,4 индукцию ставил, когда считал витки. +-23,5в 4А. С кондерами уже +-30в, оно просядет потом?
    63.2 KB · Просмотры: 991
    47.4 KB · Просмотры: 267
Вторичку или последнюю внешнюю обмотку, если сверху не изолировать, то её тепловой режим намного улучшится. Да и зачем транс сверху обматывать? Если им только в футбол играть? На меди вторички можно сэкономить, увеличив плотность тока в проводе. У неё много лучше ситуация с нагревом, нежели у первички, зажатой между изоляционными материалами с плохой теплопроводностью.
Stvol, тороидальный трансформатор и так не оптимален по конструкции, а Вы еще и предлагаете сопротивление вторички увеличить.
Если на продажу, как 200Вт продавать можешь.
А если говорить об изоляции, исключив специальную лаковую ленту, я предпочитаю пользоваться скотчем. Скотч обладает достаточной прочностью и очень хорошими изоляционными параметрами. Из подручных и легкодоступных материалов скотч является лучшим. А вот ленту ФУМ в упор не принимаю, считаю её самым плохим вариантом, хуже газетной бумаги.
Stvol, тороидальный трансформатор и так не оптимален по конструкции.
Да, в плане охлаждения внутренних обмоток и сложности изготовления. В остальном только плюсы.
Stvol а Вы еще и предлагаете сопротивление вторички увеличить.
Так и делается в серийных трансах.
Если такое железо использовать для усилителя, сколько выдаст? При двух вторичках по 18В 5А.
