- 31 Июл 2012
Здравствуйте, имеется трансформатор от корвета50 там вроде стоит ПЛМ22х32, сколько ватт можно с него выжать если перемотать для tda7294?
На 4-е штуки TDA7294 надо трансформатор минимум 320 Вт, допустим ТС-320, от старых ламповых цветных телевизоров ...![]()
Трансформатор можно брать меньшей мощности, ввиду того что реальная потребляемая мощность акустики будет существенно ниже, разве что у саба она будет близка к заявленной
Если исходить из этих рекомендаций http://www.tehnari.ru/f119/t87337/index2.html#post894391, то так должно быть:
Менять можно, у меня толстого не было я мотал тройным проводом)Ага а под провод ПЭВ-1 0,55 можеш посчитать? а то в наличие щас ток он или нельзя менять провод?
Вот так получается.0,55 можеш посчитать?
