- 5 Фев 2014
Но по току мы не получим 2А, а 2/1.41=1,42А?Реально, с учётом падения на диодах, 32...33В, это без нагрузки, а при номинальной нагрузке 2А оно упадёт до 25В
поправлю чуть, упадёт до 24В (с учётом просадки на мосте)а при номинальной нагрузке 2А оно упадёт до 25В
Н должна лампа вообще подавать признаки жизни на холостом ходу. либо не домотал провода, либо межвитковое..Лампа не загорелась конечно, спираль просто стала оранжевой
доматывай остаток провода, а потом уже в сеть, ибо греться может и при нехватке витков (ты ведь не домотал 250 витков)Включу завтра в сеть, посмотрю будет ли грется
Измерения не совсем корректны, т.к. сопротивление раскалённой нити лампы гораздо больше сопротивления холоднойМожет, я что-то не так измерял?
Значит, ток хх следовательно меньше рассчетного значения.т.к. сопротивление раскалённой нити лампы гораздо больше сопротивления холодной
Лампочку в топку. Про неё сказали уже, что имеет нелинейную зависимость.. Низкоомный резистор последовательно с вторичкой. По падению напряжения на нем, узнаем ток. Закон Ома в помощь.Может, следует замерять сопротивление включенной лампочки?
у лампы есть 2 сопротивления: активное и реактивное.Может, следует замерять сопротивление включенной лампочки?
доматывай, первый пуск через лампу, если не загорится ярко - через предохранитель в сеть и пару часов гоняй.Домотаю 250 витков, тогда повторю измерения
На частоте 50 Гц оно ничтожно мало и обычно не учитывается. Лампы накаливания принадлежат к активным потребителям электроэнергии..и реактивное.
