Как правильно подключить светодиоды?
  • Автор темы Автор темы ilkona
На один, а на плюс или на минус - это всё равно.
Здравствуйте форумчане!
Сегодня перегорела лампочка на приборке. Разобрав, решил все лампочки заменить на светодиодные 5мм, 60градусов свечение, белые.
Такой вопрос: резистор припаивать к контакту "плюс" только или сразу на два контакта припаивать?
Просто на приборке не обозначены где "плюс" и "минус".
    53.6 KB · Просмотры: 177
    53.9 KB · Просмотры: 138
    65.7 KB · Просмотры: 186
Резистор подключать только к одному выводу, а к плюсу или минусу - неважно. Полярность придётся определять методом "тыка".
Вот как.
Просто в магазине заметил, что эти светодиоды, т.е. у них на двух контактах припаяны резисторы.
Непонятно, для чего на два вывода паять? Что от этого изменится?
Не знаю для чего, но ради интереса купил одну 10мм лампочку светодиодную.
И решил разобрать. И увидел вот что: на ножке "плюс" припаян диод, а на "минус" резистор.
    35.8 KB · Просмотры: 300
    30.6 KB · Просмотры: 469
Тут резистор и диод. Диод предохраняет от неправильного включения. Судя по маркировке, диод КД522.
Значит Валерий мне также придется делать?
На не заведенном авто напряжение идет где то 12.2В.
А когда заведешь машину около 14.4В.
Резистор 620 или 680 Ом и не надо никакого диода.
Блин, как назло не оказалось таких резисторов. Придется завтра ехать в радиомагазин.
Я как понял, Вы с запасом расчитали и как я понимаю на 0,125Вт?
Собрал маленький ночник на светодиодах который собрался запитать блоком питания от старого модема на 12 В. Но почему то они не работают через блок, хотя если подключаю их к телефонной батареи то все светодиоды светят.
Блок проверял тестером видает ровно 12В, также подключал кулер от процессора тоже работает. Диоды подключал 4 шт., паралельно на каждом резистор на 470 ОМ.
