Комбик не для гитары
Енотыч
бывший Енотыч:)
3 Дек 2019
Здравствуйте. Я хочу сделать комбик (НЕ ДЛЯ ГИТАРЫ!), мощностью около 20 ватт, есть акустика радотехника с30. Посоветуйте, пожалуйста, хороший усилитель мощностью 10-20 ватт, а то я сам уже запутался.
Какой сложности? С каким питанием? Если малой сложности, то микросхемы, TDA2030 с двухполярным питанием, или TDA1557 или TDA8560 с однополярным
Нда. Забыл сказать. Усилитель должен быть обязательно полностью транзисторный, без микросхем, питание - двухполярное, но можно и однополярное.
Опыт в построении небольших маломощных унч мощностью 2-10 ватт на 3-5 транзисторах есть.
Стерео комбик - это интересно ?... :)))
P.S. для каких целей все это, где использовать ?... :)
Во-во, что-то типа этого, в одном корпусе, на вроде бум-бокса ... :)))
    86.8 KB · Просмотры: 72
    62.1 KB · Просмотры: 88
    67.3 KB · Просмотры: 47
Разница пару транзисторов.
    68.5 KB · Просмотры: 154
Нет смысла делать супер-пупер бум-бокс. Тем более вдаваться в аудиофильские дела.
Я бы сделал бум-бокс 2.1 в одном корпусе, с поворотными сателлитами и сабом снизу,
просто на одной TDA 1558Q ... :)
Или на TDA7377(кстати, 1558 имеет большой коэффициент усиления, её чувствительность около 50 мВ и согласовывать её с современными гаджетами, чтобы не перегружать по входу, не очень удобно. Тогда уж лучше применить TDA1554. Если есть их, конечно, где взять.)
Однако ТС обозначил
Поэтому и было предложено повторить "Олимп", тем более, что схема рабочая, сам в молодости её собирал.
Можно конечно, это я видел, просто в наше время делать бум-бокс на транзисторах
как-то не Фэн-Шуй, я понимаю, большой усилитель для качественной акустики ... :)
Дык, решать, что и как делать, всё равно автору.
Спасибо. Комбик не стерео, моно. Но только я видел моноусилитель с двухполярным питанием...
Спасибо. "Могу предложить УНЧ по мотивам набора "ОЛИМП" (это если не впадать в аудиофильство, конечно) " - замечательный унч.
Да прям ... :)
На какую мощность рассчитываешь.
тогда такой комбик лучше делать 12В, чёб можно было включать на природе с
питанием от авто.
Ну в таком случае само решение напрашивается, зачем делать на рассыпухе.
Достаточно TDA 1558Q и все проблемы будут решены, это не дефицит и стоимость
не большая. Если есть два динамика ватт по 10, еще лучше, или один, ват 15-20,
включить в мост ... :)
Вот с однополярным (11 ...16 вольт).
А для увеличения мощности можно собрать два таких и включить их мостом с помощью фазоинвертора. Тогда можно выходные конденсаторы не применять, но надо будет сделать защиту динамика от постоянки, на всякий случай.
    34 KB · Просмотры: 67
    42.2 KB · Просмотры: 69
Спасибо. Только у меня 3хлитровая банка транзисторов, вот и хочу сделать на рассыпухе. Но я, наверное, соберу "унч по мотивам "олимп"".
