Комбик не для гитары
Еще раз, ты наверно прохо тему читал. ТС ясно сказал что у него банка (3л) полная старыми транзисторами и он хочет из них чёй-то собрать ... :)
Ну так делать надо хорошее.А не дерьмо.Шушурин,Майоров ,Бать с Срединским.Филин с Иваненко .Сырицо со своим цирклотроном.Те же маломощные усилители в классе А . Но не то,от которых акустика горит.
Ну, дык полагаю есть идеи или только говорить что - это плохо ... :)
Да вроде мне нет надобности что то доказывать.Я делал тот усь из набора .правда и плату сам травил и детали из коробок в столе.И знаю что та улица полна неожиданностей.
Я в 82 году приобрел 2 таких конструктора. С нулем разобрался, но не смог увеличить ток покоя выше 5 ма. Разобрал конструкторы, и собрал УНЧ Филина из ж. Радио 1980 года,если память не изменяет. При питании +-15в - мощность 20вт неискаженная. Деталей меньше, ток покоя и ноль выставил легко.
Я так понял, что ты просто пришел сказать, что это не есть хорошо ?... :(
Вот уже дельный совет из собственного опыта ... :)
Осталось поискать схему ... :)))
Журнал Радио, 1980 год, № 8. Загрузить не получилось файл.Если надумаете повторять- транзисторы германиевые нужно заменить на кремниевые. В ЧИПе сейчас неплохие кт 814 кт 815 г есть Российские, с близкими параметрами по 19 руб\ шт. . Я себе недавно в усилитель поставил, доволен. BD 139 140 не берите, может засвистеть.
Схема Батя-Середы
    39.6 KB · Просмотры: 95
Ну дак собирать унч по мотивам олимп, или собирать Филина, или собирать какой-то другой?
Судя по задаваемым вопросам, не потянешь сборку энтого УНЧ (я о второй схеме). А первую может быть и получится собрать.
где конкретней про неё можно почитать ?
А вот здесь Радио 1972 г. №06 или здесь tehno001
    179.6 KB · Просмотры: 94
    164.4 KB · Просмотры: 76
    72.9 KB · Просмотры: 59
    88.5 KB · Просмотры: 117
    129 KB · Просмотры: 79
    218.1 KB · Просмотры: 72
А в унч Филина можно заменить аналогами?
Что хотите заменить? Полевой транзистор? Так в каком то журнале была опубликована переделка этого усилителя на диодно-транзисторный ГСТ
Наверное вот ЭТО?
Заменить можно вот этим фрагментом схемы
    46.4 KB · Просмотры: 76
