Комбик не для гитары
С-30 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?
Да он пошутил ... :)
Просто если два 8 омных усилителя, включаешь в мост, то нагрузка (динамик или динамики)
олжны быть 4 ома. Можно конечно и 8 ом включить, но тогда не увидишь эффекта,
т.е. нет смысла тогда включать два усилителя в мост... :)
Если два 8-омных усилителя включить мостом, и на нагрузку 4 ома, какого цвета дым пойдет из них? tehno001
И какого ты здесь цвета дым видишь ?... :)))
Вот горячо любимая всеми нами TDA7294 в обычном режиме может работать на нагрузку и 4, и 8 Ом. Однако в мостовой схеме сопротивление нагрузки не должно быть менее 8 Ом. То есть на 4 Ома, и тем более на 2 Ома она пренепременно испустит какой-нибудь дым! tehno001
    41.3 KB · Просмотры: 23
    43.6 KB · Просмотры: 35
Нет, это 1558 и с её даташита. Обычное включение в Мост 4 ома ... :)
8ом, 4ома... Я за мощностью не гонюсь особо...
Научные изыскания, одноко...:nasos:
Кстати, сколько мощности дает унч по мотивам олимп?
В магазине:
-Дайте, пожалуйста, сотню картошки.
-Вам в килограммах или в граммах?
-В ВАТТАХ, БЛИН!
10 Вт - 4 Ома
а на 8 ом? на с-30? в два раза меньше?
Имется в виду сопротивление динамика 4 ома, если будет 8 ом, то ток через
катушку динамика будет в два меньше, соответственно и мощность ... :)
Спасибо. "Могу предложить УНЧ по мотивам набора "ОЛИМП" (это если не впадать в аудиофильство, конечно) " - замечательный унч.
угу. ноль гуляет. ток покоя тоже. От любого чиха горит.Что вы всякое дерьмо рекламируете. В те то годы за усь не считали,а щас то и тем паче.
Мне, это нравится, а выдать на гора чё нибудь или только говорить ?... :(
Да чушь это а не усилок. Только акустику жечь. Неужели не ясно? Ноль выстави там ,сумеешь? Испорченная версия усилителя Батя /Срединского.
