Комбик не для гитары
два канала есть, то лучше два динамик в колонке,
Или, как было рассмотрено выше, включение в мост, для одного динамика.
Хотя вполне понятно, что мостовое включение УНЧ целесообразно только в том случае, когда в качестве источника питания применяется аккумулятор, либо детали, у которых есть ограничения по уровню допустимого напряжения.
есть схемы параллельного включения микросхем, например TDA7293.
Дык, на ней перечень и заканчивается ...
И, таки, я повторюсь, что меня
сомнения гложут в правдивости
того, о чём нам вещает ТС.
краской для того, чтобы не окислялось. Сосед сказал, что надо лаком, а лака под рукой небыло, поэтому покрасил черной краской.
Я так и не понял, на чем из списка остановился ТС ?... :)
Вот на этом
я уже собрал унч, как в магнитофоне Сатурн МК-202с-2.
на мой взгляд довольно странный выбор ...
А вот ответа на вопрос, каким именно образом ТС
я их обыединил и получил 20 ватт.
я от ТС добиться не могу. Поэтому гложут меня сомнения в правдивости ответов ТС и очень похоже, что он просто ездит нам по ушам.
У КТ815 и КТ814 - КУ меньше чем к КТ315 и КТ3102.
Тогда уже лучше КТ503 и КТ502. Ну если хватило, то и дай Бог ... :)))
Или я неточно высказался, или меня поняли неправильно? Схема в посте #59. Предоконечные ставил КТ814, КТ815. В токовом зеркале вместо КТ3102 применил подобранные пары КТ315 (Ну не было других! При социализме ездил за деталями в другие города.) КТ502, КТ503 у меня стали появляться только года через два или три после изготовления усилителя.
Уважаемые друзья я уже не в первый раз обращаюсь к Вам за помощью в начертании печатной платы так как по некоторым причинам я не могу это сделать не откажите в просьбе вот для этого унч
    33.4 KB · Просмотры: 53
для того, что бы делать печатку надо иметь детали. и потом под них делать плату.
стандартные резистор 10 мм кондер неполярный 5мм и тд
Тебе про ГТ-эшки да П-эшки талдычут.
да у меня все есть если Вы про наличие деталей
уважаемый Фишер Вы мне уже рисовали плату для УВ огромная благодарность
Главный вопрос: "Зачем "ОНО" тебе сподобилось-то???"
Хрень же полнейшая.
у меня сейчас работает усилитель Беслика 2х6 ватт я думал что то же хрень но оказалось на слух прекрасно хочется погромче вот и подумал собрать этот
Собери на TDA или LM, они проще, качественнее и гораздо мощнее.
Или ты принципиальный адепт германия?
а что посоветуете на германии не сложное хотя бы 10 ватт на 4 ом
у меня собраны на TDA и LM1875 сравнивал да громче качественно но чем то Беслика вкусней
