serega3914
- 29 Ноя 2014
Поздравляю! Вешь отличная. Работы, конечно много предстоит, но это того стоит. Удачи в восстановлении.Надеюсь что приобретение удачное
Обязательная операция после расточки кулачков.Обычно токаря помечают один сухарь (точка отсчета так сказать). И уже от него пляшут при смене кулачков.
Все точно, советую брать по минимуму 0.1 мм. спешить не надо, ешё советую не увлекаться при расточке, главное убрать дефекты поверхностей прилегания.растачиваем кулачки расточным резцом ВК-6(8). за несколько проходов.
С абразивом связываться не советую, как и при дальнейшей эксплуатации станка. Думаю отшлифовать поверхности прилегания кулачков, при помощи абразивного камня будет посложнее чем обработать расточным резцом и не безопасно для станка.Попробую без фанатизма шлифануть.
А как же учиться? - только на практике. Советую сразу делать как положено - расточным резцом, привыкать к технологической дисциплине. Будут вопросы или сложности возникнут - спрашивайте.Сам протачивать губки не возьмусь т.к. токарь я еще тот
Поддерживаю, Б.Г. Зайцев "Высшая школа", впрочем все справочники из серии "справочник молодого..." именно издательства "Высшая школа" - отличные и лишними не будут." Справочник молодого токаря" . Оч пользительная вещь!
Тот что слева и есть который нужен - расточной для сквозных отверстий, который справа - для глухих. Но их еще надо подточить, как правильно заточить - найдете как раз в справочнике. Цифра 73 вероятнее всего указывает на ГОСТ 18885-73 по которому изготавливалось большинство резцов в СССР, что, наверняка, говорит о его хорошем качестве.На левом выбита цифра 73.
Для расточки кулачков использую упорное кольцо от ступичного подшипника какого-то автомобиля, которое презентовали мне мужики в заводском гараже. Можно посмотреть в отделе сантехники узкую гайку большого диаметра, иногда такие бывают.или можно выкрутится своими силами?
