Кто может помочь научиться электронике?
  • Автор темы Автор темы vetaal
A такой у меня есть журнал:cool: можно на нем печатать?
можно...выбирай место печати желательно где только текст...и в принтере нужно выставить параметр чтобы жирно печатал...у всех по разному у меня например максимальная жирность получается когда выставляешь на печать прозрачной плёнки....принтер надо ЛАЗЕРНЫЙ !!! и не вздумай в него сувать всякую плёнку для него не предназначанную, принтеру придёт хана...только бумагу
У меня принтер canon laser shot lbp-1120. Так что все нормально пройти должно.
Хочется заменить стандартные вч динамики 5ГДВ-1-8, на колонках нота так как они начали издавать лишние звуки. Что можете посоветовать более менее приличное, но только что бы использовать в этом же корпусе и вместе с оригинальными 25ГДН-3.
Аааа... получается 1тюлпан с источника сигнала на левый канал, 2тюлпан на правый канал, а их общие соединить и пустить на общий если к усилителю. А если сначала идет темброблок, то общий куда?
по самому простому получается с проводами так:
пришел на тюльпаны(первый тюльпан например левый канал, второй - правый, общий у них объединен), с тюльпанов пошел на темброблок, с темброблока пошло всё на усь, на усе общий подключается на общую шину так сказать, описываю свою картину, простые комп колонки на тда2030 + пассивный темброблок...
ищи в магазинах пищалки с номиналом не меньше 90Децибел больше -лучше -но тут же смотри сопротивление головки вообщем самые основные параметры....от себя добавлю....для твоих колонок пойдёт купол из пластмассы но если ты умудришс купить пищалку с шёлковым куполом то будет зашибись только придётся синхронизировать с динамиком
какую то пищалку определённую советовать глупо - надо слушать а у всех вкусы разные
Получается что общий на темброблоке не нужен?
А как их синхронизировать?
И сопротивление 8 ом или 4 ома подойдет? 8 точно да а вот 4?
получается что общий нужен всегда и везде!!! этот общий есть грубо говоря минус, у тебя при запитывании лампочки, например, будет она гореть если ты упразднишь один из проводов?
пойдёт но придётся подгонять по громкости звучания скорее всего резистором....я уж не говорю про частоту среза..в твоём случае про неё можно забыть..обойтись кондёрчиком 4-2 мкф
Как только сегодня я вернулся с больницы, у меня сразу же возник вопрос, трансформатор с уп-001 что это за зверь? И что он имеет, напряжение выходное и т.д Маркировки не видно за давностью лет, что то ....-25 вот все что осталось видно. вместо точек было что то написано.
Просматривая различные темы нашел эту http://www.tehnari.ru/f133/t23534/ и мне стало интересно, можно ли сделать к примеру так что бы они мигали в такт музыке? И еще хотелось бы сделать что то на вроде этого но только светодиодов штучек 5-6 и что бы они служили показателями для колонок или усилителя, неважно куда это поставить, главное что они должны будут загораться при определенном сигнале. К примеру громкость 10% мигает 1 светодиод, 20 1 горит 30 1 горит 2-рой мигает и вот в таком духе до мах значения усилителя. Просто все это дело мне нравится и показывало бы какой на данный момент уровень громкости. Можно такое сделать?
И также можно ли сделать трансформатор для усилителя 1558q из трансформаторов старого бп.
Если "уп-001" это Усилитель Предварительный Radiotehnika УП-001, то трансформатор у него мощностью примерно 15Вт, его не хватит для 1558
А для 1558 нужно 12v 8а ??? или сколько?
Вот так примерно, хватит и 4х ампер
    36 KB · Просмотры: 93
А блок питания тда 15хх это название всего этого агрегата в целом? И что там за конденсатор нужен, номинал его, не видно просто. 4а точно хватит не слабовато?
Номинал не критичен, 0.1...1.0мкФ
4а точно хватит не слабовато? - если есть возможность сделать 8А, делайте
Спасибо за подсказку. Тогда получается если трансформатор будет 12v 8a то диодный мост 8а конденсатор от 0.1 до 1мкф а электролитический оставить 4700 мкф или поставить еще один на 4700 мкф 25v. Можно будет так сделать? И если величина диодного моста больше 8а будет это как то повлияет на работу всей системы в целом?
...или поставить еще один на 4700 мкф 25v - можно и ещё один ( но я смысла в этом не вижу)
Диодный мост ставьте хоть на 25А
